土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 网线的制作及要注意的问题
网线的制作及要注意的问题
发布于:2018-01-31 11:22:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
网线的制作是网络工程师的一个基本技能。首先要知道网线分为直通网线和交叉网线。水晶头的制作标准有568A和568B,如果两端同为568A或568B那么为直通网线,如果两端分别为568A和568B那么线缆为交叉网线。
568A的色谱为:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕;
568B的色谱为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。
对于100M带宽使用1326四个引脚,对于1000M带宽使用13264758。如果不按照这个色谱去做,只是保证两端的线序一一对应,这样虽然也能连通网络,但是抗干扰性比较差,容易丢包,并且传输距离有可能达不到100米。如果线缆材质不好有可能传输距离只有十来米二十来米。所以在做网线的时候一定要按照标准制作。
咱们平时所接触的设备可以分为两类:PC、服务器、路由器属于一类;HUB交互机属于另一类。相同 类型设备之间互联使用交叉线缆;不同类型设备之间互联使用直通线缆。对于新设备接口引脚可以自动翻转,所以不需要严格区分使用直通线缆还是交叉线缆。对于老旧设备就必须按照这个标准来了。
  • wang171468177
    wang171468177 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-01-31 19:56:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
初学电工必看:自锁与互锁电气控制电路原理详解
自锁与互锁作为电动机最基础的二次线保护方式,是每个电工都必须学会并且熟练运用的。本篇内容适合初学者或者对电工感兴趣的人。 一般来说,学习电动机正反转可以更直观的理解自锁和互锁的用途,这在我们之前的文章里讲过(请戳电工史上最详解:电机正反转)。今天我们来介绍自锁和互锁的疑难点。 首先对自锁和互锁的概念要清楚: 自锁:依靠接触器自身辅助触头而保持接触器线圈通电的现象。 互锁:利用接触器常闭辅助触头作为相互制约的控制关系。
