大雪无情人有情,我们不能阻止暴雪的到来,但是我们可以提前做到防患于未然,将损失降到很小。一、造成钢结构屋面坍塌的原因1、设计条件与实际条件不符合;
2、结构选型、计算不合理;
3、屋面板系统设计,安装不合理,选用的材料、配件不合理;
4、错误的铲雪方式,比如把一跨积雪铲除堆积到旁边一跨,形成了活荷载不利布置组合等。二、关于积雪的重量30公分厚雪*1平方米=75公斤
100平方米=7.5吨
1000平方米=75吨
10000平方米=750吨=470台奥迪A6停在您的屋面上......
三、屋面除雪解决方法
1、加热法
将室内的空调打开,提升室内的温度,由于钢结构的导热性,对于钢结构仓库屋顶上方的雪也能被尽快的消融。
2、铲除法
通过人工在钢结构仓库屋面进行铲雪或撒盐,达到除雪的作用,但由于屋面的湿滑,一定要有相应的保护措施。
3、冲水法
准备高压水龙头,对着屋顶冲,让钢结构仓库彻彻底底的洗个澡吧,在除雪中,尽量避免一些带有腐蚀性的除雪剂,这样可能会对钢结构仓库带来一定的腐蚀。四、屋面除雪中的风险与措施1、清扫人尽量分散,不得集中站立在一个檩距中;
2、避免踩踏采光板部位;
3、使用工具:采用木头或者塑料等非金属材料、严禁使用金属等硬质材料,以免破坏屋面板表面镀层。
4、整体扫雪顺序:应从屋面的檐口向屋脊方向进行,从两边山墙向建筑中间方向进行,按顺序分快清扫,直到将所有积雪清理。
5、单跨扫雪顺序:应避免一次清理大面积积雪,先在槍口位置清理每跨中部1米宽范围内的积雪,然后再分别按1米宽范围依次向屋脊方向清理。再逐步向两边扩展开直到梁柱位置。
6、其它注意事项
(1)应在屋脊线的两侧同时进行。
(2)严禁在屋面上局部堆雪。
(3)严禁在金属屋面上使用化学溶雪剂除雪!
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
火灾后建筑质量检测鉴定我国建筑火患问题依然严峻,而居住建筑则是建筑火灾中占比较高的,很多经历过火灾后的建筑物,虽然没有倒塌,但是要继续安全的使用就必须对建筑物的损坏情况、安全性等进行科学的检测,只有这样才能对火灾后的建筑现状作出判断和选择维修加固方案。一、火灾后建筑检测鉴定流程第一步,先作出一个合理的建筑现状检测方案,第二步,直接观察建筑物表面,初步评定建筑物的受损情况,第三步,进行图纸复核确认,第四步,承载构件损失情况及其他材料性能检测,第五步,作出的检测鉴定结果并且给出维修加固建议。二、对火灾后建筑物的破坏情况展开调查1、直接用肉眼观察火灾后建筑物的宏观变化,例如表面结构部件、表面几何尺寸等变化,初步对建筑物的破坏情况进行评定。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
