我国建筑火患问题依然严峻,而居住建筑则是建筑火灾中占比较高的,很多经历过火灾后的建筑物,虽然没有倒塌,但是要继续安全的使用就必须对建筑物的损坏情况、安全性等进行科学的检测,只有这样才能对火灾后的建筑现状作出判断和选择维修加固方案。一、火灾后建筑检测鉴定流程第一步,先作出一个合理的建筑现状检测方案,第二步,直接观察建筑物表面,初步评定建筑物的受损情况,第三步,进行图纸复核确认,第四步,承载构件损失情况及其他材料性能检测,第五步,作出的检测鉴定结果并且给出维修加固建议。二、对火灾后建筑物的破坏情况展开调查1、直接用肉眼观察火灾后建筑物的宏观变化,例如表面结构部件、表面几何尺寸等变化,初步对建筑物的破坏情况进行评定。
2、采用水准仪、经纬仪对建筑物进行沉降及倾斜测量,由此判断出房屋的变形情况。
3、进行混泥土的强度评估,回弹法是常见的无损检测方法,这个时候我们可以利用此方法检测混凝土结构构件抗压强度。
4、发生火灾时,钢筋与水泥它们之间的粘结强度会下降,这个时候,我们可以截取一些具有代表性的并且外露受火作用的钢筋进行力学性能试验,这样便于确定钢筋的受损情况及进行强度评估。三、作出鉴定结论与维修加固建议1、柱承载力鉴定复核
计算分析出柱受损情形,火灾后的柱承载力跟火灾前的承载力对比,如果低于火灾前的承载力,则需要对柱进行修复加固。
2、板梁的承载力鉴定复核
板梁受到大火影响,承载能力有不同程度的下降,这个时候需要对板梁情况进行检测鉴定,复核火灾后建筑物的混凝土强度、板的厚度、梁、板抗弯承载力,裂缝宽度等是否仍符合原设计要求,如果不符合原设计要求,那我们就需要对板梁进行加固。
3、梁板柱墙损伤处理
针对在火灾中轻度烧坏的建筑构件,这个时候我们可以将被烧坏的混凝土表面处理干净,让它露出原状混凝土,再重新使用新的质量好的水泥砂浆对被烧坏部位进行抹平修复巩固;
针对在火灾中中度烧坏的建筑构件,我们可以先将被烧坏的混凝土表面处理干净,让它露出原状混凝土,重新在混凝土表面上对其抹上水泥净浆结合层,这个时候再用强度等级比原砼高的细石砼对烧坏的地方进行修补。
针对墙面抹灰层烧坏的这个部位,我们记得要把全部铲除干净,待其充分滋润后重新抹灰。
建筑发生火灾后进行检测鉴定工作非常重要,这样我们就可以知道火灾对建筑物造成的影响及破坏程度,就可以有根据的对火灾后建筑物作出维修加固方案。其次,选择高品质加固材料,保障火灾受损加固建筑的整体安全性。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
高铁碳纤维发展之路近几年来,由我国自行设计研制、全面拥有自主知识产权的中国高铁频频亮相,不断刷新国际社会对中国高铁的认知。目前,我国铁路投入运营的动车组已有2395余组,居世界首位,安全运行里程超过37.4亿公里。通过对引进技术的消化吸收和根据实际情况大胆创新,中国高铁在短短十数年里呈现出系统技术全面、造价低、建设速度快等优势,用“中国速度”展示着“中国制造”的魅力与实力。 业内人士大多知道,碳纤维这种性能优越的高新材料在高铁“中国速度”中起到了不容忽视的作用,其对高铁的意义主要表现在以下两个方面:一是实现高铁车身轻量化。碳纤维重量轻,密度仅1.78克/立方厘米,和塑料差不多,但它的强度比钢材要高7倍以上,大量使用碳纤维零部件,可以减少传统钢结构在高铁车身中所占的比重。高铁整体的超轻量化,有利于减少行驶时所受到的阻力,直接降低能耗,减少二氧化碳的排放,实现速度的提升。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
