某变频器,失电后850ms内仍可继续供电,如果采用切换时间在100ms左右的PC级ATSE供电,是否可以切换成功?大家有没有应用实例?
考虑到变频器在断电时间内持续为电机供电,因此切换后的电源无需考虑旋转电机的冲击,所以感觉理论上是可行的,但是就是没有实际应用过,请问是否有做过类似工程的同仁指教一下?谢谢!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断路器怎么接线? 漏电断路器怎么接线?如图,红色的是火线,绿色的是零线,前面的是漏电保护开关,后面的是断路器(空气开关)。 通过漏电断路器,让我们明白了漏电对于人身安全是多么的重要。再次看见漏电断路器接线图的时候,我们也就会明确这种方式所带给我们的作用到底有多大。漏电断路器主要的作用就是当人发生漏电或者是触电事故之时,漏电断路器的装置就会马上切断电源,保障人们的安全,防止触电事故的发生。此外还有一些漏电断路器接线图之中,还设置了一些其他设备,让漏电断路器兼有短路、过载功能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳我认为根本不可能
