土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器怎么接线? 漏电断路器怎么接线?
断路器怎么接线? 漏电断路器怎么接线?
发布于:2018-01-30 10:22:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,红色的是火线,绿色的是零线,前面的是漏电保护开关,后面的是断路器(空气开关)。
通过漏电断路器,让我们明白了漏电对于人身安全是多么的重要。再次看见漏电断路器接线图的时候,我们也就会明确这种方式所带给我们的作用到底有多大。漏电断路器主要的作用就是当人发生漏电或者是触电事故之时,漏电断路器的装置就会马上切断电源,保障人们的安全,防止触电事故的发生。此外还有一些漏电断路器接线图之中,还设置了一些其他设备,让漏电断路器兼有短路、过载功能。
漏电开关接线时上面接进线,下面接出线,注意相线(俗称火线)和零线的位置不要接错,看开关上面的标记,如果没有标记就左边接相线,右边接零线。特别要注意的是用电设备取的零线不能一部分取自漏电开关的上端,一部分取自漏电开关的下端,如果这样做了,漏电开关就会合不上闸。换一种说法就是即你用了经过漏电开关的相线,就要用经过漏电开关的零线。通上电的漏电开关用手轻按上面的试验按钮,漏电开关应该立即跳闸,以后每个月按一次,以确认漏电开关的漏电保护功能有效。注:在通电状态下频繁的按试验按钮,将影响开关的使用寿命。漏电断路器为分单相线接线和三相线接线。单相接线又分四组接线法和多组接线法。看你说的完全正确。至于你使用C60漏电断路器完全能满足你上述电器使用。C60额定电流使用范围:1A-63A。P=UI=220V*63A=13860W。你上面的所有的电器总功率相加也不会超过漏电断路器额定功率,所以使用是安全的。以下是漏电断路器接线图,供参考:
全部回复(10 )
  • 夜雨闻霖肠断声
    感谢分享。。。。。。。。。
    2018-04-03 10:41:03
  • 四川洪哥
    四川洪哥 板凳
    火线零线,怎么还会有这样的叫法?
    2018-04-03 08:43:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
详解变电站与变电所的区别
变电所和变电站简单的来说祥泰电气提示其实是一回事,就习惯上来讲变电站规模可能要大一点。 变电所按电压等级可分为中压变电所(60千伏及以下)、高压变电所(110~220千伏)、超高压变电所(330~765千伏)和特高压变电所(1000千伏及以上)。按其在电力系统中的地位可分为枢纽变电所、中间变电所和终端变电所。 变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,其次祥泰电气提示继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成 。其中 ,主接线、主变压器、高低压配电装置等属于一次系统;继电保护和控制系统、直流系统、远动和通信系统等属二次系统。
