对于喜爱阅读的人来说,家里能拥有一个书房是再好不过的了。然而在书房装修的时候,大家往往会忽略一些事情,今天深圳泥巴公社就为大家带来了书房装修时容易被忽略的4件事情,希望对大家有所帮助!
书房装修容易忽略温度
在书房装修时,不少人都没有注重书房温度,一般来说,我们的电脑都是会放置在书房的,冬天还好,到了夏天,如果没有空调这些降温设备,使用电脑散热下会变差,大大损耗电脑的寿命,因此书房的温度最好控制的在20-30度之间,在这样的环境下,我们才能愉悦的看书上网。
书房装修容易忽略通风
通风不是单独书房问题,相信大家应该都了解通风的重要性,不管是在里面看书,还是上网,空气的流通才能感到舒适,否者电脑不舒适,人也不舒服,这时候窗户的朝向就要注意了,最好是清明亮通风,一些设备要避免阳光直射。
书房装修容易忽略湿度
书房的湿度要适宜。住户需要控制书房内的湿度,让房间内的湿度在40%-70%之间。尤其是南方,气候潮湿,特别是遇到梅雨季节,应该在室内放置干燥剂进行除湿。电脑属于精密仪器,其中内置的零件都需要一个干燥的环境,一旦长时间接触水分,会导致电脑内部零件生锈,其实用性能变差,电脑的使用寿命就减少了。但是过于干燥又不行,电脑如果长时间在过于干燥的环境下,不利于电脑释放电脑内的电量,产生静电现象。
书房装修容易忽略布局
不要以为书房内的布置没人看得到就不重要,你身处的环境决定着你的气质哦!书房里的书架、电脑桌等都是怎么安排的,美观度怎么样,跟你上网游戏的心情息息相关,没人喜欢在杂乱的环境里谈情说爱吧!装修书房的时候,可以订做电脑桌、书架,量身定做更合适,再摆上美美的装饰品,才会赏心悦目。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
地砖铺贴规范地砖铺贴规范一:地砖要经过充分的浸泡 地砖在进行铺贴前一定要经过充分的浸泡,这样主要就是为了让地砖中的小孔充分的吸收水分,只有这样在进行铺贴时才不容易出现空鼓、脱落的现象。如果地砖没有经过浸泡直接就进行铺贴,那么地砖很可能会将水泥中水分吸收进去,达到一定限度时,地砖就会出现裂纹,造成大量的浪费。地砖铺贴规范二:选择高质量的水泥沙子 要想要有好的地砖铺贴质量,选择高质量的水泥沙子是十分重要的,只有这样地砖才会与地面粘贴紧实。而选择水泥的要点就是查看它是否超过了保质期;大连时尚美居装饰公司建议沙子最好选择河沙,主要就是因为河沙所含的水分较大,粘贴的效果会更好,而且河沙不生虫,海沙易生虫子。3
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢
