土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 地砖铺贴规范
地砖铺贴规范
发布于:2018-01-28 15:24:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
地砖铺贴规范一:地砖要经过充分的浸泡
  地砖在进行铺贴前一定要经过充分的浸泡,这样主要就是为了让地砖中的小孔充分的吸收水分,只有这样在进行铺贴时才不容易出现空鼓、脱落的现象。如果地砖没有经过浸泡直接就进行铺贴,那么地砖很可能会将水泥中水分吸收进去,达到一定限度时,地砖就会出现裂纹,造成大量的浪费。地砖铺贴规范二:选择高质量的水泥沙子
  要想要有好的地砖铺贴质量,选择高质量的水泥沙子是十分重要的,只有这样地砖才会与地面粘贴紧实。而选择水泥的要点就是查看它是否超过了保质期;大连时尚美居装饰公司建议沙子最好选择河沙,主要就是因为河沙所含的水分较大,粘贴的效果会更好,而且河沙不生虫,海沙易生虫子。3
地砖铺贴规范三:切割地砖最好放在墙角的位置
  切割地砖看起来总是会显得有些不平整,所以切割地砖最好是放在墙角的位置,这个位置在最后可以用密封胶封起来,不会影响房屋的装修效果。如果放在窗户下等显眼的地方,那就会影响房屋的美观。4
地砖铺贴规范四:选好第一块地砖位置
  第一块地砖的位子决定要整个地面中地砖的位置,所以第一块地砖的位置一定要选好,如果第一块地砖的位置有错误,那整个地面的地砖都会歪掉。
地砖铺贴规范五:选择适合的铺贴地砖顺序
  1、从客厅往房间
  很多朋友都会选择这一顺序进行地砖铺贴。这种顺序其实就是由外往内进行铺贴,从客厅向各个房间进行找齐,整体效果较好。
  2、从房间往客厅
  从房间网客厅进行地砖铺贴也是常见的一种手法,从内往外,这样主要是为了有效防止踩踏刚贴好的地砖,防止地砖粘接层空鼓。
  客厅房间分开单独铺贴地砖,这种方式主要是为了节省地砖,减少切割数量,最后将各个门口的位置铺上颜色较深的地砖或理石板,效果也不错。
全部回复(3 )
  • cof1522543884955
    谢谢楼主的无私贡献了
    2018-04-03 02:16:03
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-02-03 09:13:03
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
装修配色之美式
这里的美式不包括那些“土豪风”的美式风格,而是另一种更常见的更居家的清新田园风。这种美式风通常给的直观感受就是和煦的暖阳,闲适而舒适。在整体上偏向于明亮欢快的颜色和复古的家具搭配,主体色调也是以暖色调为主。 浅色的背景色 美式风格相比北欧风,颜色上更加多元化,色彩也更深,但是深色多体现在软装家具上,背景色还是多以浅色系为主。只是这个浅色系的颜色更加多样,不再仅仅是百灰。 常见搭配:
