土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教高手,地下室排污管周围 污水回返是什么情况?
发布于:2018-01-28 18:30:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在室内应当如何处理?
全部回复(3 )
  • lokingsley
    lokingsley 沙发
    第一个应该是排污受堵,第二个是墙体防水设施不足
    2018-01-29 11:32:29
  • 猴年马小月
    就是墙体漏水了呗,堵漏啊
    2018-01-29 08:51:29
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
排污泵的选择注意事项
  大东海泵业技术支持:排污泵的选定   1、当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02-0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s并不宜大于2.0m/s。公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。
