土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 排污泵的选择注意事项
排污泵的选择注意事项
发布于:2018-01-26 09:52:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  大东海泵业技术支持:排污泵的选定
  1、当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s。排水泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02-0.03MPa。排水泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s并不宜大于2.0m/s。公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。
  2、当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不间断的动力供应;
  3、当能关闭排水进水管时,可不设不间断动力供应,但应设置报警装置。
  4、当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出。
  5、当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不允许压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。
  6、当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。
  7、当电机功率大于等于7.5kW或出水口管径大于等于DN100时,可采用水泵固定自耦装置;
  • cof1522330799346
    好软件,大大减少画图体力劳动时间
    2018-04-01 21:35:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液加药效果
COD是5000的垃圾渗滤液。客户自己作到2000的成本是21-30多。我们的成本是15元做到了1280,也是要用气浮,污泥比他们少多了。欢迎有兴趣的朋友前来联系。另外我们还有一个以废治废的方法做到2000的成本是7-8元。降低了3-4倍。
