土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 这么大的洞,这根梁算是废了吧?会不会造成整幢楼的坍塌或不安全?
发布于:2018-01-27 11:01:27 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
这么大的洞,油烟机洞那么大,这根梁算是废了吧?感觉里面的主钢筋都断了吧,会不会造成整幢楼的坍塌或不安全?整幢18层,这是2楼
全部回复(3 )
  • 冰粉世界
    冰粉世界 沙发
    先看看房子有没有开裂。如果出现大量裂缝就小心了!
    2018-06-01 15:02:01
  • cof1522577879016
    楼主整理的很到位,厉害厉害。
    2018-04-02 23:45:02
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
冬季施工安全怎么做?
冬季施工安全怎么做? 1.脚手架、脚手板有冰雪积留时,施工前应清理干净,随时检查架体有无松动及下沉现象并要求所有进入施工现场作业人员在冬季施工期间穿防滑鞋。 2.电源开关,控制箱等设施要统一布置,加锁保护,防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。经常移动的机具导线不得在地面上拖拉,不得侵入水中,应架空绝缘良好,凡露天使用的务必有防雨雪防潮设施。 3.施工场地要排除现场积水,做好排水措施,防止现场施工用水造成场地结冰等现象,施工场地积雪清扫后不应堆放在机电设备、构件堆放场地附近。
