土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 冬季施工安全怎么做?
冬季施工安全怎么做?
发布于:2018-01-26 17:21:26 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
冬季施工安全怎么做?
1.脚手架、脚手板有冰雪积留时,施工前应清理干净,随时检查架体有无松动及下沉现象并要求所有进入施工现场作业人员在冬季施工期间穿防滑鞋。
2.电源开关,控制箱等设施要统一布置,加锁保护,防止乱拉电线,设专人负责管理,防止漏电触电。经常移动的机具导线不得在地面上拖拉,不得侵入水中,应架空绝缘良好,凡露天使用的务必有防雨雪防潮设施。
3.施工场地要排除现场积水,做好排水措施,防止现场施工用水造成场地结冰等现象,施工场地积雪清扫后不应堆放在机电设备、构件堆放场地附近。
4.现场所有机械棚要搭设严密,防止漏雨;机电设备要采取防水、防淹措施;雨、雪后应对供电线路进行检查,保证用电安全。
5.登高作业人员(结构施工支架搭设、基坑开挖钢支撑安装等)必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻设施;高空作业人员必须按要求正确系好安全带,必须将安全带挂钩挂到安全牢固的物体上,严禁在安装模板时将安全带挂在模板上。
6.由于天气寒冷,积雪路滑,工人对应急突发问题反应相对迟缓,作业人员不得冒险或违章作业,按照要求配带好安全帽。
7.要做好个人保暖注意防冻,寒冷时节外表皮肤脆化,极易被刮破碰伤;同时,宿舍温度也会降低,严禁在宿舍内采取大功率电器取暖。
8.班组负责人在每天开工之前,做好班前安全讲评,向班组作业人员强调本班施工作业安全注意实行,重点强调雨雪天气高空作业安全。
9.当在结冰处施工时,需要铺设防滑草毡或装有防滑条的木板,且工作时必须佩戴安全绳,安全绳高挂抵用,固定在牢固的支点上面。
10.场内场外车辆行进中应控制车速,保持行车距离,防止事故发生。
11.涉及混凝土浇筑施工的,注意掺加防冻剂,浇筑完成后先覆盖薄膜后加盖草帘保温,温度低于5°时,不得洒水养护;注意控制混凝土内外温差,减少混凝土开裂。
  • cof1522578974499
    感恩付出 谢谢楼主
    2018-04-03 07:41:03
  • 绿柳扶风
    绿柳扶风 板凳
    谢谢分享
    2018-01-26 17:34:26
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
危楼加固,从现在开始
我们每天看新闻,经常会看到诸如“某地有危楼倒塌,造成多人身受重伤,甚至死亡。”的消息,这样的事情层出不穷。很多年久失修的老楼,甚至建筑质量存在问题的新楼,都会成为潜在的危楼。但是,多少危楼垮塌后才被定性,这也是事故出现的原因之一。面对频频出现的危楼事故,我们更应该重视危楼的加固工作。 那么,危楼加固怎么做呢?首先要明白,危楼加固的流程: 选择一家有资质的专业的加固公司,对楼房进行结构检测,根据检测的结果制定相应的加固方案,并且据方案得出加固预算。方案和预算都经过双方同意之后,就可以签订正式的加固合同。
