土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 车载12kw静音汽油发电机体积
车载12kw静音汽油发电机体积
发布于:2018-01-26 11:34:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
车载12kw静音汽油发电机体积
·空滤器变脏会影响空气流入化油器;
·为预防化油器故障,应定期地保养空滤器;
·若在灰尘多的环境中使用应更频繁地保养;
·1.拧开空滤器连接螺栓,打开空滤器盖。检查空滤器滤芯,确保完好干净;
·2.如果泡沫滤芯脏了,请清洗泡沫滤芯:在放有家用清洁剂的热水里清洗,也可在不燃或高闪点
的溶剂中清洗;然后用清水漂洗,再挤压干净;然后滴几滴机油并挤压均匀。
·3.装好滤芯,并盖好空滤器盖。180-1941-8759
车载12kw静音汽油发电机体积
·冷机启动时,能1次成功启动;
通控大有效距离大于30m小于等于50m,在遥控板距被测机30m时启动、熄火各3次,3次均能正常启动、熄火。在被测机启动后按启动键2次启动电机应无反映。
·智能
一调整测功台负荷,当负荷达到被测机型额定功率的9%至额定功率时,绿灯亮,且不闪烁;
二增加负荷,当达到大功率的95%至大输出功率时,红灯亮,且不闪烁;
三红灯完全亮后15S,输出端能自动切断输出;
四反复13项2次,无问题,则判定为合格。
·自动切换
(1)当断开市电,系统等待10-15秒能自动启动发电机组;
(2)每启动一次3-5秒;
(3)如未启动成功,间隔数秒再次自动启动;
(4)总启动次数达10次后,发电机组不再启动:
(5)发电机组停止启动后,如再次启动,必须关开一次启动钥匙:
(6)当市电来电后,系统等待3-5秒再停机,发电机熄火3-5秒后自动切换为市电供电,没此功能即为不合格:
(7)发电机组工作时如需人为紧急停机,关闭启动钥匙即可:
(8)有市电时,发电机组不能成功启动:
(9)市电停时,手、电启动均可启动发电机组,启动成功后5-10秒后,自动切换为发电机组供电:
(10)当市电断电后,电瓶红线有12-16V的直流电压,红线为正极。
12KW静音汽油发电机(大泽动力TOYOTI)
产品编号 TOTO12
款    式 静音
功率因素 1
额定功率 12KW
后备功率 13KW
品    牌        大泽动力
额定电压 220|380V
相    数 单相|三相
频    率 50HZ 60HZ
噪音水平 55-60分贝
启动方式 电启动(选配全自动)
净    重 250KG
额定转速 3000RPM
耗 油 量 350G.KW.H(满负载)
发动机型号:    TO465(TOYOTI)
压 缩 比 12:01
油    箱 40L
连续工作时间 : 12H
发动机类型 四冲程、四缸、水冷、单顶置凸轮轴市直列
绝缘等级 F级
款    式 静音 (黄 灰)
燃油型号 90号以上汽油
尺    寸:      1130*715*650MM
20尺柜子 22台
40尺柜子 46台
60尺柜子 60台
认证        CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
工作环境温度 ℃ -25-40
电子调速,数字显示、静音、箱柜式
全部回复(3 )
  • cof1522576856141
    你笑我离开软件啥都不会,我笑你概念设计吃饭都难
    2018-04-03 05:39:03
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    谢谢楼主的资料
    2018-01-26 17:01:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kw静音汽油发电机保修和检查
10kw静音汽油发电机保修和检查 机组的保养和检修: ·基站用便携式发电机组必需指定专业人员负责对机组进行定期保养和管理。 ·油机应做到集中妥善管理,用后保持机身清洁机组各部件连接紧固无松动,缆线摆放整齐启动电池充足。 ·对机组建立油机使用、维护管理档案,每台机组应随机带有“便携式汽油发电机组运行记录表”,并由操作人员在机组每次使用后进行实时记录。 ·根据检修和保养目的,明确拆卸范围。不需要拆卸的部件尽量不要拆卸,严禁随意大拆大卸,且不留出位置标记,避免损坏机组器件,缩短机组的使用寿命。
