10kw静音汽油发电机保修和检查
机组的保养和检修:
·基站用便携式发电机组必需指定专业人员负责对机组进行定期保养和管理。
·油机应做到集中妥善管理,用后保持机身清洁机组各部件连接紧固无松动,缆线摆放整齐启动电池充足。
·对机组建立油机使用、维护管理档案,每台机组应随机带有“便携式汽油发电机组运行记录表”,并由操作人员在机组每次使用后进行实时记录。
·根据检修和保养目的,明确拆卸范围。不需要拆卸的部件尽量不要拆卸,严禁随意大拆大卸,且不留出位置标记,避免损坏机组器件,缩短机组的使用寿命。
·新机投入使用要按磨合期进行使用和维护保养。
·磨合期使用时应以额定负载的50%为宜,让曲轴主轴瓦与曲轴充分进行偶合。
·磨合期机组运行50小时要更换机油及机油滤清器.和更换燃油及燃油滤清器,进行机组磨合期保养。
·拆卸前应清洁和布置好工作场所,准备好工作台和拆装工具,将机组的表面上的尘土和油污清除干净。
·必须按照正确的步骤和方法拆卸机组。
·拆卸前应仔细观察所拆卸的部件的连接方式,以及与相邻近部件的关系,明确拆卸的步骤和方法。
·好采用煤油和轻柴油清洗机件(不包括电气部分)。
·要注意选择和正确使用工具,并要保持工具的清洁。
·卸下的螺栓、螺钉、螺母、垫圈和其他零件,应按顺序成套成组地分别放置,避免装错。
·拆卸如磁电机盘、曲轴箱盖电刷架等机件时,应做好必要的记号,避免安装时错位及减少调整时的麻烦。
·拆卸下来的零件应用煤油清洗干净后按顺序放好。
·不应用煤油清洗机组线圈,以避免损坏线圈的绝缘强度。
·工具和零件应分别放置。细小零件和易损零件要专门存放。
10kw静音汽油发电机保修和检查
日常保养180-1941-8759
·日常保养应按照厂家说明书,和发电机组随机说明书中的维护保养要求,
·为使汽油发电机组始终处于良好的技术状况,延长机组的使用寿命,除了日常严格按规程操
作机组外,还必须有计划地对机组进行定期保养。
·汽油发电机组的保养、检修,一般分为日常保养、定期保养、小修、中修、大修等。
·日常保养是指机组使用过程中经常进行的工作,涵盖了机组操作、使用、维护的各个方面。
·日常保养应严格按照操作规程使用与操作机组。
·工作前,要全面清除机组表面的油污和尘土,拧紧各部分螺钉、螺栓,检查各连接机件是
否符合要求,各部分连接导线和插头插座是否接触良好,检查油路是否畅通,排出漏油和油路堵塞的故障。
需要更多咨询请百度大泽动力李志鑫
10KW静音汽油发电机(大泽动力TOYOTI)
产品编号 TOTO10
款 式 静音
功率因素 1
额定功率 10KW
后备功率 11KW
品 牌 大泽动力
额定电压 220|380V
相 数 单相|三相
频 率 50HZ 60HZ
噪音水平 55-60分贝
启动方式 电启动(选配全自动)
净 重 180KG
额定转速 3000RPM
耗 油 量 350G.KW.H(满负载)
发动机型号: TOR-670(TOYOTI)
压 缩 比 12:01
油 箱 40L
连续工作时间 : 12H
发动机类型 四冲程、双缸、风冷、单顶置凸轮轴市直列
绝缘等级 F级
款 式 静音 (黄 灰)
燃油型号 90号以上汽油
尺 寸: 1130*670*930MM
20尺柜子 22台
40尺柜子 46台
60尺柜子 60台
认证 CE/IS9000/IS2000/CARB/EU/ETL
工作环境温度 ℃ -25-40
电子调速,数字显示、静音、箱柜式
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱按结构特征和用途分类(1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。祥泰电气提示它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的资料
