很多想对建筑结构进行加固改造的朋友在较开始都很困惑,因为不知道建筑加固改造流程主要有哪些。现在,小悍给大家介绍一下加固流程。
首先,在进行建筑加固改造施工前,要了解一下建筑结构是由哪些构件组成的。
我们可以把建筑物结构划分成三个部分:上部维护结构、上部承重结构、地基基础。组成各个部分的基本构件又有板、柱、梁、墙。在进行加固改造前还有一个步骤就是进行检测鉴定,即是对建筑物的结构或者构件的材料性能、构造链接、几何尺寸、荷载作用、变形等进行检测和鉴定,然后根据检测鉴定结果,就建筑的结构或者构件的各个项目性能进行评定,那么较后鉴定的结果就作为加固或者改造设计的主要依据。
一般而言,建筑加固工作流程如下:
检测
搜集资料、现场调查、查阅原设计图纸等,进行现场数据采集,并对结构的外观质量、构件损伤、裂缝、锈蚀情况和结构变形等进行全面检测,使用环境与荷载,以及结构在使用中温度、湿度变化,是否存在有害介质作用,以及实际荷载是否超标等。
鉴定
按有关规定对检测数据进行统计分析、处理和评定,承载力验算;对结构安全性进行综合分析判断,得出评定结论及处理建议。
加固改造设计
按有关规范和检测鉴定结果,对建筑物进行加固改造设计,并应进行加固施工图审查。
加固改造施工
由有资质的施工单位根据加固设计图,进行加固改造施工,有监理单位进行过程监督,必要时对加固施工质量进行现场检测。
工程验收
按加固施工验收规范,由各方对加固改造工程进行验收,然后投入使用。
通过上面简单就可以看出,建筑改造加固流程主要就是检测鉴定——鉴定结果——加固改造设计——加固改造施工——工程验收。基本所有的加固改造工程都是这样进行,大家如果还在找流程做计划的话,就可以借鉴上面小悍分享的哈!
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
独立基础加固原来是这么回事!近年来,我国建筑行业发展迅速,但是,有很大一部分建筑物正面临着巨大的挑战,那就是对现有的一些建筑进行加固改造,使其性能得以持续发挥,建筑加固改造在建筑行业中起着重要的作用,它对建筑行业的经济以及社会效益起到了一个保障作用。 如何对独立基础进行加固改造? 第一种:扩大基础底面积是中小型建筑中常用的加固改造方法,该方法通过减少建筑物基底压力从而加强基础,使建筑物减轻由于基础不均匀下沉的问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
