土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 独立基础加固原来是这么回事!
独立基础加固原来是这么回事!
发布于:2018-01-25 14:16:25 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
近年来,我国建筑行业发展迅速,但是,有很大一部分建筑物正面临着巨大的挑战,那就是对现有的一些建筑进行加固改造,使其性能得以持续发挥,建筑加固改造在建筑行业中起着重要的作用,它对建筑行业的经济以及社会效益起到了一个保障作用。
如何对独立基础进行加固改造?
第一种:扩大基础底面积是中小型建筑中常用的加固改造方法,该方法通过减少建筑物基底压力从而加强基础,使建筑物减轻由于基础不均匀下沉的问题。
第二种:增设筏板封闭地基法,在扩展基础的时候,不管是柱下独立基础还是墙下条形基础,都可以将其之间的平面空隙用封闭的筏板填堵上,当然筏板和原基础之间应通过植筋进行有效锚固,形成带正、反柱帽的筏形基础。因为增设封闭的筏板,所以这时候原基础的埋深我们可以从室外地坪算到基础底面,增加了基础埋置深度的同时也增加基础底面的宽度(由单个基础底宽扩展到整个基底宽度)。通过深宽修正,使地基承载力特征值得以提高,也有效地减少了整个基础的沉降量,增加了基础的稳定性。
第三种,增设连梁扩散荷载法,在柱下独立基础之间增设刚度较大的连梁,连梁的底宽比较大,以便将柱子传来的荷载传到连梁,再传给地基。这种方法不仅提高了基础的承载能力,还提高了基础的整体性,对抗震性能的改善有很大的帮助。
第四种:减荷加固,如果原来基础的埋置深度较深,我们可以在封闭地基后增加一层架空层,即在室内地坪标高处新增一层混凝土楼盖,将楼盖以下到筏板间的土全部挖除,等于减除了土重,因而减少了传给整个房屋地基的压强。
建筑基础加固一般是需要结合很多种方法,并不是一种方法就能搞定的,我们也要根据实际情况做出恰当的加固方案,这些也需要通过专业的人士检测鉴定,从而得到好的加固改造方法!
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
深入剖析墙体加固措施
在建筑结构中,墙是重要的组成部分,墙的坚固性对建筑整体的好坏也有着非常大的影响。不管是结构受损加固还是房屋改造的过程中,墙体都需要特别注意,因为一旦墙体失去承载力,上部结构会面临倒塌。 一般而言,墙体按照受力情况可以分为承重墙和非承重墙,按照构造方式,分为实心墙、空斗墙、烧结空心砖墙、现浇混凝土墙和复合墙。那么如果墙体出现了安全隐患后,我们该如何进行墙体加固呢?一、墙体产生安全隐患的原因墙体产生安全隐患的原因分为以下几点:
