在建筑结构中,墙是重要的组成部分,墙的坚固性对建筑整体的好坏也有着非常大的影响。不管是结构受损加固还是房屋改造的过程中,墙体都需要特别注意,因为一旦墙体失去承载力,上部结构会面临倒塌。
一般而言,墙体按照受力情况可以分为承重墙和非承重墙,按照构造方式,分为实心墙、空斗墙、烧结空心砖墙、现浇混凝土墙和复合墙。那么如果墙体出现了安全隐患后,我们该如何进行墙体加固呢?一、墙体产生安全隐患的原因墙体产生安全隐患的原因分为以下几点:
1.墙体配筋率有存在不足;
2.根据实际情况决定墙体需要进行开洞、开门处理;
3.边缘构件截面尺寸或配筋不符合规范要求及连梁加固;
4.墙体承载力不满足规范要求;
5.墙体尺寸、配筋及轴压比不符合设计要求。二、墙体开洞加固分析我们以墙体开洞举例:
我们现在居住的很多房屋都是剪力墙结构,那么如果我们根据实际情况需要对墙体进行开洞、开门之后,我们要怎么去处理其结构的安全隐患,这对于房屋安全来说是个严峻的问题。
首先在开洞时我们应采用切割机或者钻芯机进行施工,尽量减少对墙体的伤害。在开洞时墙体被切断的原有受力钢筋应留有一定长度,钢筋应进行适当的折弯和焊接,并浇筑一定的混凝土进行锚固。
其次,根据所开洞口的尺寸,在洞口四周进行包型钢边框,型钢框与混凝土结合面应后灌胶粘剂使之成为一个整体。
另外,对于第二个原因产生的安全隐患,粘钢法是个不错的选择。粘钢法是通过胶粘剂将钢板与混凝土构件粘结在一起,使之成为一个整体,达到整体受力共同工作的效果。
在采用粘钢法进行加固的时候,扁钢规格及分布应由计算确定,并且在扁钢端部应有可靠锚固,在纵墙相交处设置锚固角钢,将扁钢与之焊接。三、墙体配筋率不足加固分析我们常常采用增大截面加固法来进行处理,增大截面加固法的加固原理,增大原构件截面面积或增大其配筋率,以提高其承载能力,刚度和稳定性,或者改变其自振频率的一种直接加固法。
新增混凝土层厚度应由设计单位计算得出,一般不小于60mm,且新增混凝土强度等级应比原混凝土提高一级,不小于C25;适当的时侯需要在新增混凝土墙内加钢筋网片,钢筋网格规定有计算得出,且应满足竖筋在内,横筋在外,新增网片与原墙体有可靠连接。
不管是对墙开门、开洞还是其他墙体安全隐患,墙体加固措施一定要首先做好,还有对于墙体存在的不同安全隐患要有针对性的去处理,才能达到理想的加固效果。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
浅析增大截面加固增大截面加固法是用增大结构构件或构筑物截面面积进行加固的一种方法,它不仅可以提高被加固构件的承载能力,而且还可以加大其截面刚度,改变其自振频率,使正常使用阶段的性能在某种程度上得到改善,这种加固方法广泛应用于加固混凝土结构中的梁、板、柱等。 1、增大截面加固法的适用范围增大截面加固法适用于钢筋混凝土受弯和受压构件的加固,当梁、板、柱其承载力相差较大,且其刚度也不满足要求时,采用增大截面加固较为有效。采用增大截面加固法时要求按现场检测结果确定的原构件混凝土强度等级不低于C10。该方法施工时的重点是要保证新旧混凝土界面的处理和粘结的质量,只有当界面处理及其粘结质量符合规范要求时,方可考虑新加混凝土与原有混凝土的协同工作,按整体截面进行计算。
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主分享的资料很有针对性
