增大截面加固法是用增大结构构件或构筑物截面面积进行加固的一种方法,它不仅可以提高被加固构件的承载能力,而且还可以加大其截面刚度,改变其自振频率,使正常使用阶段的性能在某种程度上得到改善,这种加固方法广泛应用于加固混凝土结构中的梁、板、柱等。
1、增大截面加固法的适用范围增大截面加固法适用于钢筋混凝土受弯和受压构件的加固,当梁、板、柱其承载力相差较大,且其刚度也不满足要求时,采用增大截面加固较为有效。采用增大截面加固法时要求按现场检测结果确定的原构件混凝土强度等级不低于C10。该方法施工时的重点是要保证新旧混凝土界面的处理和粘结的质量,只有当界面处理及其粘结质量符合规范要求时,方可考虑新加混凝土与原有混凝土的协同工作,按整体截面进行计算。
2、受弯构件正截面加固计算的基本原则
(1)当仅在受压区加固受弯构件时,其承载力、抗裂度、钢筋应力、裂缝宽度及挠度的计算和验算,可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010关于叠合式受弯构件的规定进行。若验算结果表明,仅需增设混凝土叠合层即可满足承载力要求时,也应按构造要求配置受压钢筋和分布钢筋。
(2)在受拉区加固矩形截面受弯构件时,考虑新增受拉钢筋的作用,并对新增钢筋的强度进行折减。
3、增大截面加固法的构造要求增大截面加固法在设计构造方面必须解决好新加部分与原有部分的整体工作共同受力问题,试验研究表明,加固结构在受力过程中结合面会出现拉、压、弯、剪等各种复杂应力,其中关键是剪力和拉力。在弹性阶段,结合面的剪应力和法向应力主要靠结合面两边新旧混凝土的粘结强度承担,在开裂及极限状态下,主要是通过贯穿结合面的锚固钢筋或锚固螺栓所产生的被动剪切磨擦力传递。由于结合面混凝土的粘结抗剪强度及粘结抗拉强度远远低于混凝土本身强度,结合面是加固结构受力时的薄弱环节,即或是轴心受压破坏也总是首先发生在结合面。因此,结合面必须进行处理,涂刷界面剂,必要时对结合面从设计构造上配置足够的贯穿于结合面的剪切磨擦筋或锚固件将两部分连接起来,是确保结合面有效传力,使新旧两部分整体工作。4、增大截面加固法的施工要点(1)加固前的卸荷。加固一般都存在新加部分应力滞后问题,为了使新旧结构尽可能共同受力,加固前应尽量卸去原结构所承受的荷载,完全和精确的卸荷可采用千斤顶反向加载,简单的卸荷可仅移去活荷载,并控制施工荷载。
(2)连接表面的处理。对原有混凝土的问题清理至密实部位,凿去一切风化酥松层、碳化锈层及油污层,并将表面凿毛或打成沟槽。沟槽的深度不宜小于6mm,间距不宜大于箍筋间距或200mm,被包的混凝土棱角应打掉,同时应除去浮碴、尘土。原有混凝土表面应冲洗干净,浇注混凝土前,原混凝土表面应保湿,擦干滞留水,刷净水泥浆或涂刷界面处理剂进行处理。原有和新设受力钢筋应进行除锈处理;在受力钢筋上施焊前应采取卸荷或支撑措施,并应逐根分区分段分层进行焊接,以尽量减少焊接热量对钢筋的影响。
(3)新增层的施工。模板搭设、钢筋安置以及新混凝土的浇注和养护,应符合国家标准《混凝土工程施工及验收规范》要求。
(4)增大截面加固法加固施工时,推荐采用施工工艺是:
a、喷射混凝土浇筑工艺,施工较为简便,混凝土质量和结合性能可明显提高,与普通混凝土相比,喷射混凝土早期强度较高,常温下24h的抗压强度可达6.0~15.0Mpa,与旧混凝土的粘强强度较高,粘结抗拉强度可达1.5~2.5Mpa,接近混凝土本身强度,比普通混凝土粘结强度高2~4倍。
b、混凝土灌浆料,具体要求另详。
5、增大截面加固法的工程应用对于简支梁,仅正截面受弯承载力不足时,一般采用于梁底部增配钢筋加固;若斜截面受剪承载力也不足时,应三面包套并加配箍筋加固,对于连续梁,仅支座部位负弯矩受弯承载力不足时,可于顶面增配钢筋加固;若正负受弯承载力均不足时,应双面增配钢筋加固;若受剪承载力也不足时,尚应三面或四面包套增配箍筋加固。
对于柱,应根据受力情况和实际构造的不同,分别采用四面包套、三面包套以及主要受力方向的两面包套加固。截面承载力不足着重增配钢筋,轴压比超标或混凝土强度偏低,则着重增大包套面积及混凝土强度等级。
对于墙,有单面加固和双面加固,一般是对症加固,缺钢筋补钢筋,若混凝土强度偏低或轴压比超标,则着重提高加固层厚度及混凝土强度。
建筑问答
返回版块1.9 万条内容 · 109 人订阅
植筋施工工艺植筋是指在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,注入植筋胶,再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术。 定位 定位需依照设计图纸的要求进行,在所需植筋处作出明显标志,以便钻孔。定位时应尽量避开原结构钢筋的位置及应力集中部位,以免钻孔时钻到原钢筋而影响原有强度,也避免影响植入钢筋的深度,减弱植筋效果。 钻孔 钻孔前需检查构件混凝土强度,确保其强度不低于C20。若混凝土强度等级低于C20,应增加锚固深度。钻孔的位置、孔径和深度应按照设计要求确定,并符合GB50367-2013《混凝土结构加固设计规范》(见下表),不得凭经验估算。钻孔后的孔壁应完好,无裂缝和其他局部损伤。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
