土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 疯狂的高楼拔地而起背后,对生命还是否心怀敬畏?
发布于:2018-01-19 15:07:19 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
在时代发展的长河中,人们建造了许多闻名遐迩的建筑、桥梁等设施,世界因着这些建筑而改变,辛劳的结构设计师因此而被行业人仰慕,社会大众因此而便利了生活。然而,在这些美好的实现,是一栋栋建筑、一座座桥梁倒塌的血泪教训与经验所换来的。总结工程倒塌案例,分析倒塌背后的原因,找到防范倒塌的措施,哪怕只是延缓一分钟的倒塌时间,对于生命,对于人民群众的财产损失都有着莫大的意义。
参照以往的各种工程倒塌案例,我们可以将它们归纳为三类:施工期倒塌、使用期倒塌和拆除重建期倒塌。施工期倒塌
工程人如果听说过“工程师铁戒”,那也一定知道与它息息相关的魁北克大桥。1900年,魁北克大桥开始修建,准备横贯圣劳伦斯河。为了建造出世界长的桥梁,年轻的工程师未经严密计算就擅自增加了桥梁主跨度。没有精确计算桥梁的荷载,使得实际自重荷载大大超出了桥梁的设计承重荷载。因此悲剧发生了。
在大桥即将竣工之际,悬臂段的主弦杆发生了明显的扭曲,然而这一现象没有引起工程师的重视,终导致南侧的悬臂端发生垮塌,建造了四年之久的大桥分秒之间带走了近百人的生命。后来,大桥重新建造,却由于施工起重装置的问题,中间段桁架在安装过程中掉落到河里,又导致13人在事故中死亡。工程界以此为鉴,集倒塌钢材残骸打造“工程师铁戒”,告诫工程后人勿忘历史。
由于结构设计出现重大失误,导致结构构件不能达到预期承载能力,极易在施工阶段发生倒塌。即使没有在施工阶段出现倒塌,未来桥梁投入使用也必然存在着很大的安全隐患。使用过程中倒塌设计忽视结构安全
躲得过二战,躲不过这场坍塌的急袭。二十世纪八十年代新加坡新世界酒店落成方才十五载,竟于短短几十秒之内迅速坍塌,造成33人丧生。调查真相令人震惊,此酒店在初的设计上存在着严重失误,完全忽视了这座楼的净负荷。大楼的支柱,根本无法承受大楼的自重。自酒店建成起,不为人察觉的细微裂缝就在大楼里不断生长,茂盛,直到恶果长成,不可挽回的灾难轰然发生。
施工质量不过关
2012年巴西里约热内卢的一座20层办公楼突然倒塌,砸向附近另外两座办公楼,一座10层,一座4层。很快,三座大楼变成一片废墟,至少造成17人死亡。调查发现,20层办公楼存在施工质量问题,导致塌陷事故并引发连锁反应,殃及附近两座较矮的办公楼。
使用功能变更
有名的韩国三丰百货倒塌事件中,其中原因之一就是使用功能变更,随意更改结构。这座楼本来是被设计成4层的办公楼,但是在建设时将其改为了百货大楼,去掉了很多承重柱,为的是腾出空间来安装自动扶梯。后来又随意加设楼层及加热设施等重型装置,极大增加了承重负担。
地震倒塌损害
汶川地震、雅安地震、九寨沟地震,那一次不是死伤无数?在庞大的死伤数据里,很大一部分来自于房屋倒塌带来的伤害。房屋抗震能力不够,结构在强大的地震力面前自然土崩瓦解。近年来,受汶川等地震的教训,规范加大对建筑的抗震设防要求,民众加强房屋抗震意识,情况在一点点好转。随着现代化建筑的发展,抗震加固仍是我们不可忽视的重要环节。拆除重建期倒塌
在结构的拆除改建过程中,由于对结构剩余强度鉴定不准确,采用的拆除方案不符合实际要求导致结构倒塌。长沙某废弃钢筋混凝土铁路桥在拆除过程中,由于现场无施工组织,工人擅自将桥上横梁先行拆除,致使桥面受力结构破坏而倒塌。
那些人们在地面上搞出来的巨大突起顷刻又轰然倒地,就像一座座无声的纪念碑,控诉着各种失职、无良行为,当我们身边建起了大量令人吃惊的建筑,也一定要提防它可能变成巨大的灾难。而在结构领域,仅依靠技术的进步已经无法保证结构的安全,故无论是新建或使用,必要时一定要按照要求对结构进行检测鉴定,对薄弱部分做好加固处理,保障整体的安全性。在高楼疯狂拔地而起的背后,工程人需时刻铭记,对生命,心怀敬畏。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
碳纤维加固最基础的材料处理
一、碳纤维加固处理要求   1.所有进场材料,包括碳纤维材料和胶结材料,必须符合质量标准,并具有出厂产品合格证,符合工程加固补强设计要求。   2.为了防止碳纤维受损,在碳纤维片运输、储存、裁切和粘贴过程中,严禁受弯折,材料不得直接日晒和雨淋,胶结材料应阴凉密闭储存。   3.各工序的施工质量,由技术人员负责指导、监督,每一道工序完成后提请技术员检查、认可后,才能进行下道工序。
