土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 碳纤维加固最基础的材料处理
碳纤维加固最基础的材料处理
发布于:2018-01-19 14:49:19 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
一、碳纤维加固处理要求
1.所有进场材料,包括碳纤维材料和胶结材料,必须符合质量标准,并具有出厂产品合格证,符合工程加固补强设计要求。
2.为了防止碳纤维受损,在碳纤维片运输、储存、裁切和粘贴过程中,严禁受弯折,材料不得直接日晒和雨淋,胶结材料应阴凉密闭储存。
3.各工序的施工质量,由技术人员负责指导、监督,每一道工序完成后提请技术员检查、认可后,才能进行下道工序。
4.涂抹碳纤维浸渍胶应涂刷均匀、不得漏涂,浸渍胶应在规定时间内用完。
5.碳纤维粘贴的质量检验标准
a、下涂和上涂渗浸入碳纤维束良好。
b、碳纤维粘结严实。
c、顺纤维方向搭接长度不小于500px,各层之间的搭接部位不得位于同一条直线上,层间必须错开至少1250px。
碳纤维材料规格,粘贴位置、长度、宽度、纤维方向、层数符合国标规定。
二、碳纤维加固注意事项
1.在表面处理和粘贴碳纤维片材前,应按加固设计部位放线定位。
2.按设计要求的尺寸裁剪碳纤维片材,裁剪后的织物宽度不宜小于150mm且不应小于100mm。
3.将碳纤维片材表面擦拭干净至无粉尘。如需粘贴两层时,对底层碳纤维片材两面均应擦拭干净。
4.擦拭干净的碳纤维片材应立即涂刷粘结树脂,厚度不小于2mm。
5.将涂有粘结树脂的碳纤维片材用手轻压贴于需粘贴的位置。用橡胶滚筒顺纤维片材方向均匀平稳压实,使树脂从两边溢出,保证密实无空洞。当平行粘贴碳纤维时,两片之间孔隙应不小于5mm。
6.需粘贴两层碳纤维片材时,可连续粘贴。如不能连续粘贴,则再开始前应对底层碳纤维片材重新做好清洁工作。
7.树脂配制时应按产品使用说明规定的配比称量置于容器中,用搅拌器均匀搅拌至色泽均匀。搅拌用容器内不得有油污及杂质。宜根据现场实际温度决定树脂的每次拌合量,并严格控制使用时间。
8.为了保证粘贴的质量,不同季节、不同温度条件下,应使用冬夏季配方的浸渍胶,这样才能对树脂施工的可操作时间和固化时间进行有效控制。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    小型企业或者微型企业等规模较小的建筑企业
    2019-04-03 08:32:03
  • 深深深窗
    深深深窗 板凳
    谢谢楼主分享!
    2018-01-25 14:10:25
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
房屋纠偏常用加固方法
一、房屋纠偏的原因 近年来由于多种原因,一些建筑物发生倾斜,严重影响正常使用,甚至危害用户安全;也有一些古老的建筑物发生了倾斜。正确分析建筑物发生倾斜的原因,提出合理可行的纠倾方案,采用简便、易行的施工方法,尽快将建筑物纠倾扶正,再通过加固修缮,以较小的工程费用支出(相当于原造价的20%~30%)挽救倾斜的建筑物,是利国利民的好事。      房屋纠偏(又称纠倾)是指已有建筑物由于某种原因造成偏移垂直位置,而发生倾斜,严重影响使用,甚至危害住户生命财产和工厂生产安全时,所采取的纠倾扶正加固措施,以期恢复其正常使用功能。因所采取的原则与手段、方法与一般托换加固方法有类似之处,故建筑物纠偏国内外有的亦把它划为托换技术范畴,并作为它的一个重要分支。
