土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 贴气压罐选择计算,请教与风冷热泵连接的水管多高?
发布于:2008-01-17 19:09:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
气压罐定压的计算
考虑本次空调系统留有扩展余量,空调水系统的水容量表根据全国民用建筑设计技术措施 暖通空调动力(2003年版)的表6.7.15计算空调水系统的水容量。
考虑系统主要为水-空气系统,部分全空气系统,取空调水系统的单位水容量L/m2为1.2
则系统水容量Vc=(700+383+585+617)X1.8=2285X1.8=4113L=4.113M3
1,补水泵的选择
系统定压点的最低压力为23.1+1+2=26.1(m,261kPa)
补水泵的扬程应不小于261+50=311(kPa)
补水泵的总流量应不小于 4.113X5%=0.21m3/h
选用两台0.15m3/h,扬程为311kPa的水泵,平时使用1台,初期上水或者事故补水时2台水泵同时运行。
2,气压罐的选择计算
2.1 调节容积应不小于3min补水泵流量:
Vt≥0.15X3/60=0.0075(M3)
2.2 系统最大膨胀水量
根据常用采暖、空调水系统的(Vp/ Vc)可参考下表取值:
系统类型 空调冷水 空调热水 采暖水
供/回水温度(℃) 7/12 60/50 85/60 95/70
to(℃) 35 5 5 5
膨胀量Vp/ Vc 0.0053 0.01451 0.02422 0.03066
则系统最大膨胀水量 Vp=0.01451X4.113=0.060M3
2.3 气压罐的最低和最高压力的确定
安全阀开启压力P4=600kPa(补水点处允许工作压力)
膨胀水量流到补水箱时电磁阀的开启压力P3=0.9P4=540 kPa
补水泵的启动压力P1=261kPa
补水泵的停泵压力P2=0.9P3=486 kPa
核算压力比α=(P1+100)/(P2+100)=(261+100)/(486+100)=0.62
2.4 气压罐的最小容积
Vmin=βVt/(1-α)=1.05X0.0075/(1-0.62)=0.0207M3
选择RSN600囊式立式气压罐,罐体直径600mm,高度1870mm,承压0.6Mpa。
全部回复(4 )
  • freshsky
    freshsky 沙发
    楼主没有把参数的选择依据说明。
    为什么取1.2,×1.8?
    为什么+1+2
    600kPa如何得出?
    2012-02-06 11:37:06
  • wzyub
    wzyub 板凳
    非常感谢,很有帮助
    2010-10-01 23:59:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
水泵的位置
冷冻水泵是放在主机的进水口还是出水口呢,以前都是放在进水口上,现在的工程压力比较大,有人说应该放在出水口上,要不然水系统压力过大对主机有影响,我想问下是这样的么,还有就是多少的压力下,水泵放在进水口上对主机有影响呢
