土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压某个配电柜中计量是用四个CT,还是三个CT?
发布于:2008-01-17 11:38:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压某个配电柜中计量是用四个CT,还是三个CT?要是用第四个要接入计量表吗?要是不用计量表的零线是要直接接入计量表的吗???
  • 蚊帐
    蚊帐 沙发
    第四只互感器多数是用来采集数据的吧,出线柜很少用到,进线柜比较多。
    2022-07-26 14:52:26
  • lq_126
    lq_126 板凳
    我们计量一般常用3个CT,零线是直接接入计量表的.
    2008-01-17 18:14:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
CT中的10p10是什么意思??
300/5是变比,分别代表一次侧和2次测的电流量程,0.5(或0.2,0.2s)是ct计量侧精度,10p10是ct保护测精度10p是误差范围10%,后面的10是代表过电流倍数10倍,也就是说当过电流10倍时保护侧误差范围10%.上面这句话中的过电流倍数10倍,是以那个电流为基数啊 ,是CT的二次侧5A还是一次侧的300A?
