土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CT中的10p10是什么意思??
CT中的10p10是什么意思??
发布于:2008-01-17 11:29:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
300/5是变比,分别代表一次侧和2次测的电流量程,0.5(或0.2,0.2s)是ct计量侧精度,10p10是ct保护测精度10p是误差范围10%,后面的10是代表过电流倍数10倍,也就是说当过电流10倍时保护侧误差范围10%.
上面这句话中的过电流倍数10倍,是以那个电流为基数啊 ,是CT的二次侧5A还是一次侧的300A?
全部回复(6 )
  • sheng2002966
    sheng2002966 沙发
    说的都很好,学习了。
    2008-05-14 21:49:14
  • wang770225@co163
    一次电流指的是主回路的电流,额定一次电流指的是"/"前面那个数字(如300/5指的是300).
    2008-01-25 10:41:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机异常,求高手帮忙分析原因
我公司一台250KW的立式电机运行时出现异常,电机中部某点处温升异常(105度),电机整体震动很明显,但这是并不超负荷。当时我怀疑是不是轴承损坏而引起扫膛,但是车间维修人员说是刚换新轴承一个来月,不可能是轴承的问题。因一些原因,又不能立即停机检查,现在有运行了一段时间,震动明显减小,温度也有所下降(95-100度)。 请各位帮忙分析一下原因,以及检修时应当注意的问题。
