土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 这种楼梯间需要加压送风吗?
这个楼梯是封闭的,但是看去又不像是防烟楼梯间,感觉要加压送风,但是又不能确定。所以想请教一下大家。
还有一个问题,一个面积为490m2,有外窗的餐厅要不要做防排烟?长度大概45米,一端有外窗,一端没有外窗的走道要做排烟吗?
全部回答(2 )
  • bj5945
    确认一下这是不是防烟楼梯间,如果不是防烟楼梯间就不需设加压送风装置。从图上看无前室应不是防烟楼梯间,但是此封闭楼梯间无自然通风条件。根据高规,建筑的裙楼设置封闭楼梯间,但应具备自然通风条件,当无自然通风条件时,应设置为防烟楼梯间。故你让建筑改图吧,改成防烟楼梯间,你再加送风系统:)
    其余问题同二楼:)
    2008-01-17 17:31:17 来自 PC 评论 举报
  • 不莱梅的迪奥
    此楼梯间需要加压送风
    餐厅如满足自然排烟要求可不设置机械排烟
    你说的走道需设置机械排烟系统
    2008-01-17 13:24:17 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
