土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 视频监控系统软件的现状与技术分析
视频监控系统软件的现状与技术分析
发布于:2008-01-17 09:18:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
视频监控系统软件的现状与技术分析
一、概述
众所周知,视频监控系统的发展大致经历了三个阶段。
在2000年以前,主要是以模拟设备为主,含摄像机和磁带录像机的全模拟电视监控系统,称为第一代模拟监控系统;这一阶段监控系统中基本不使用视频监控软件。
2000年以后到现在,随着计算机处理能力的提高和视频技术的发展,人们利用计算机的高速数据处理能力进行视频的采集和压缩处理,利用显示器的高分辨率实现图像的多画面显示,从而大大提高了图像质量,由于传输依旧采用传统的模拟视频电缆,所以就叫着第二代半模拟半数字本地视频监控系统;这一阶段使用的监控软件基本上都为PC单机DVR软件。
从2004年开始,随着网络带宽的提高和成本的降低、硬盘容量的加大和中心存储成本的降低,以及各种实用视频处理技术的出现,视频监控步入了全数字化的网络时代,由于它从摄像机或网络视频服务器下来就直接进入网络,以数字视频的压缩、传输、存储和播放为基础,依靠强大的平台软件实施管理,所以称之为第三代全网络视频监控管理系统。在第三代视频监控系统中,视频监控软件是必不可缺的,普通用户需要使用视频监控软件进行日常的监控功能应用,系统管理员更需要使用视频监控软件对监控系统中所有的硬件软件资源进行全面的管理和维护,可以毫不夸张的说,视频监控软件是第三代视频监控系统的核心。
二、现状
现在国内视频监控市场中存在两种类型的视频监控软件,一种免费的视频监控软件,由监控设备制造商免费提供;另一种是专业的视频监控软件,由专业的视频监控软件开发商收费提供。近几年来,虽然市场中各品牌的专业视频监控软件已经很成熟,但是在全国却没能够普及,国内大多数的视频监控系统仍然在使用免费的视频监控软件,主要原因有以下两点:
1、中国的监控工程地域性太强
每个地区的监控工程通常都是由本地的工程商进行设计、施工和维护的,一般的工程设计时就只是以本地区监控为目标,不会考虑以后接入上级地区监控的扩展,所以各地区使用监控设备的类型都是各不相同的,而且由于一般的地区监控工程都只是小型的监控工程,监控的范围和设备的数量都有限,使用监控设备厂商提供的免费本地监控软件就可实现日常的基本监控需求。
2、监控工程商“重硬轻软”的思想难以改变
造成这样的结果,是一个意识形态的问题,对软件缺乏足够的认识。监控工程所用的硬件包括摄像机、视频服务器、硬盘录像机、云台、视频矩阵、报警主机等,这些东西是有形的,实实在在摸的着看得到的,而对于它们的价值是可以评估的。但是对于软件就比较抽象了,它是无形的东西,看不到也摸不着,只有我们用电脑监控视频、回放录像、控制云台等,才会感觉到他的存在,再加上硬件设备厂商通常都会免费提供一些软件,因此很多监控工程商总是认为,只有硬件才需要付出成本,而软件则是免费享用的午餐。
在中国的许多安防专业媒体中,每天充斥着的几乎都是某某厂商发布什么新的硬件产品,具体参数是什么,并列出同类产品的对比参数。而这类网站也往往相当的火爆,在讨论硬件的产品的同时,却鲜有媒体和网站讨论哪款软件如何如何。这反映出来的是整个社会对于软件的意识形态,软件并未受到应有的重视。
综合以上两点,就不难理解监控工程商为什么不愿意花钱购买功能更强大的专业视频监控软件了。
但是随着市场需求的不断变化、网络技术的飞速发展和人们的安全意识逐步提高,城市以及全国这样的大型监控联网应用需求越来越多,目前国内正在兴起一股应用全网络监控系统的热潮,尤其是在机场等大型市政项目,城市的综合治安管理平台等等,所以大力推广和应用专业监控软件是目前监控终端生产商的首要任务。无论是远程还是本地的大中型监控系统都需要一套完全整合的解决方案。但是传统的模拟方式和免费的本地监控软件都不能很好的解决大中型监控系统的问题,如机场监控,银行监控,大型小区,智能大楼,学校,还有一些诸如边防,基站监控等远程应用。
三、技术分析
现在市场中已有的免费视频监控软件主要有以下几个缺点:
1、采用的是本地单机软件架构
单机软件最大的缺点就是部署、管理和维护困难,由于没有服务器,所有的配置信息都只能保存在本地,每添加一个监控客户端都需要重新进行一次配置,在监控客户端很多的情况下工作量极大,并且如果软件需要升级时,必须在每个监控客户端都重新进行安装和配置。另外在对监控客户端进行管理时也会有很多问题,由于没有管理服务器,根本无法确切的知道当前有多少监控客户端在运行,当设备资源发生冲突时也没有办法解决,如多个监控客户端同时操作一个云台时。
2、只支持特定的监控设备
免费视频监控软件都是由硬件设备厂商提供的,按照惯例,硬件设备厂商自然不希望出现客户只使用其提供的免费软件而不购买硬件设备的情况,所以免费的视频监控软件都只能支持其硬件设备厂商一家的监控设备。这样就使得监控工程系统的兼容性和扩展性非常差,一旦需要添加不同厂家的监控设备,或与其他监控工程系统进行互联的情况,就必需使用多个视频监控软件,各种的软件使用各种的设备,这样将使得系统的使用、管理和维护进一步变得困难。
3、功能相对较弱
由于是免费的软件,不能给设备厂商带来直接的经济效益,鲜有设备厂商为免费软件进行太大的投入,所以免费软件一般都只能实现基本的实时视频播放、录像回放、云台控制等功能,并且还有技术支持差、软件的更新速度慢、扩展性不强等问题。
综合以上几点可以得出,免费视频监控软件只适合于监控设备种类单一、设备数量不多、监控客户端少和只需要用到基本的监控功能的小型监控系统。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=434008&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
  • banzhu001
    banzhu001 沙发
    dddddddddddddddddddddddd
    2008-01-21 17:32:21
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
老式楼宇对讲产品常见故障及故障解决方案
老式楼宇对讲产品常见故障及故障解决方案SD-750AR7分机原理及故障分析:   工作原理:   咪筒输出由 Q6、Q7放大后由第3线输出,Q1、Q2、Q3及其外围元件组成“呜呜”声电路,8线为“叮咚”音乐片供电,U1及其外围元件组成“叮咚”声电路,并经Q4、Q5放大后送往扬声器,并由第3线送往主机。   故障分析:   不能开锁、不能呼叫—— SW3、SW4是否损坏;   主机 CALL不响分机——若为“叮咚”模式,则查U1②脚是否有电平输入,若有,则查供电压→Q4→Q5→SPK;若为“呜呜”声模式,则查Q1→Q2→Q3→SPK;   通话异常:分机到主机无声→ MIC→Q6→Q7→第三线。   故障实例:   1、“呜呜”模式无声——Q3坏;   2、通电“叮咚”响不停——U1音乐片坏;   3、主机能CALL分机但不能通话——Q7坏;   不能开锁—— SW4坏。   SD-750R3分机原理及故障分析:   工作原理:   1、主机CALL分机:通过面板按键给分机第2线一个18V的电源,到U2的第 脚去触发U2第 脚发出“叮咚”脉冲,通过VR3(调节“叮咚”大小)→Q8→Q9输出到SPK发出“叮咚”,同时分机摘机后;主机的通话信号通过SWB1送给SPK。分机的送话信号是由MIC→C12→Q1→Q2→D3,通过第 线送给主机。   分机监视主机:按 SW2时18V电压通过R53、R39去触发Q5、Q4、Q7,使Q7饱和,输出视频的供电,使视频打开。视频信号通过C1→Q3→C3到视频板。   分机开锁信号由 SW4、D4组成,当按开锁键时,是通过D13把第 线接地,把第 线变成低电平送给主机一个开锁信号。   音乐门铃是由 U1等外围元件组成。   故障分析:   1、不开锁:检测SW4、D13等外围元件   2、不受话:检测SW1、SPK、J1等外围元件   3、不送话:检测MIC、C12、Q1、Q2、SW1等元件   4、无图像:应检测视频板有无供电,如无供电,应检测Q7→Q4→Q5等外围元件   SD-750D6主机原理及故障分析:   工作原理:   1、当主机CALL分机或分机监视主机时:通过 线→Q19触发“555”IC,使U1的第 脚跳变成高电平。T12饱和→Q13饱和;这样18V电源就给CCD供电,同样,CCD视频通过C20→主机 线。   主机通话是由 SPK→Q5→Q3→Q6→Q4组成通话放大电路。   主机送话是由 MIC→Q1→Q2→C6→R7→。   2、 故障分析:   (1)、不开锁:检测SW4、D13等外围元件   (2)、不受话:检测SW1、SPK、J1等外围元件   (3)、不送话:检测MIC、C12、Q1、Q2、SW1等元件   (4)、无图像:应检测视频板有无供电,如无供电,应检测Q7→Q4→Q5等外围元件。   SD-760AR故障分机
