土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 老式楼宇对讲产品常见故障及故障解决方案
老式楼宇对讲产品常见故障及故障解决方案
发布于:2008-01-17 09:17:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
老式楼宇对讲产品常见故障及故障解决方案
SD-750AR7分机原理及故障分析:   工作原理:   咪筒输出由 Q6、Q7放大后由第3线输出,Q1、Q2、Q3及其外围元件组成“呜呜”声电路,8线为“叮咚”音乐片供电,U1及其外围元件组成“叮咚”声电路,并经Q4、Q5放大后送往扬声器,并由第3线送往主机。   故障分析:   不能开锁、不能呼叫—— SW3、SW4是否损坏;   主机 CALL不响分机——若为“叮咚”模式,则查U1②脚是否有电平输入,若有,则查供电压→Q4→Q5→SPK;若为“呜呜”声模式,则查Q1→Q2→Q3→SPK;   通话异常:分机到主机无声→ MIC→Q6→Q7→第三线。   故障实例:   1、“呜呜”模式无声——Q3坏;   2、通电“叮咚”响不停——U1音乐片坏;   3、主机能CALL分机但不能通话——Q7坏;   不能开锁—— SW4坏。   SD-750R3分机原理及故障分析:   工作原理:   1、主机CALL分机:通过面板按键给分机第2线一个18V的电源,到U2的第 脚去触发U2第 脚发出“叮咚”脉冲,通过VR3(调节“叮咚”大小)→Q8→Q9输出到SPK发出“叮咚”,同时分机摘机后;主机的通话信号通过SWB1送给SPK。分机的送话信号是由MIC→C12→Q1→Q2→D3,通过第 线送给主机。   分机监视主机:按 SW2时18V电压通过R53、R39去触发Q5、Q4、Q7,使Q7饱和,输出视频的供电,使视频打开。视频信号通过C1→Q3→C3到视频板。   分机开锁信号由 SW4、D4组成,当按开锁键时,是通过D13把第 线接地,把第 线变成低电平送给主机一个开锁信号。   音乐门铃是由 U1等外围元件组成。   故障分析:   1、不开锁:检测SW4、D13等外围元件   2、不受话:检测SW1、SPK、J1等外围元件   3、不送话:检测MIC、C12、Q1、Q2、SW1等元件   4、无图像:应检测视频板有无供电,如无供电,应检测Q7→Q4→Q5等外围元件   SD-750D6主机原理及故障分析:   工作原理:   1、当主机CALL分机或分机监视主机时:通过 线→Q19触发“555”IC,使U1的第 脚跳变成高电平。T12饱和→Q13饱和;这样18V电源就给CCD供电,同样,CCD视频通过C20→主机 线。   主机通话是由 SPK→Q5→Q3→Q6→Q4组成通话放大电路。   主机送话是由 MIC→Q1→Q2→C6→R7→。   2、 故障分析:   (1)、不开锁:检测SW4、D13等外围元件   (2)、不受话:检测SW1、SPK、J1等外围元件   (3)、不送话:检测MIC、C12、Q1、Q2、SW1等元件   (4)、无图像:应检测视频板有无供电,如无供电,应检测Q7→Q4→Q5等外围元件。   SD-760AR故障分机
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=369192&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    了解一下这个东东啊。。。
    2008-12-28 16:57:28
  • banzhu001
    banzhu001 板凳
    ddddddddddddddd
    2008-01-21 17:32:21
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
同轴电缆、双绞线、光纤三种视频传输方式的分析
同轴电缆、双绞线、光纤三种视频传输方式的分析目前,在安防监控行业中用来传输图象信号的方式有很多,但主要传输介质是同轴电缆、双绞线和光纤,对应的传输设备分别是同轴视频放大器、双绞线视频传输设备和光端机。同轴电缆是较早使用,也是最传统的视频传输方式。后来,由于远距离和大范围图象监控的需要以及人们对监控图象质量的要求提高,监控网络中开始大量使用光纤来传输图象信号。虽然双绞线被使用到图象监控网络中是近来的事,但双绞线的视频平衡传输技术是很早就出现了。它也是视频传输技术的一个分支。它的出现主要很好地解决了两个方面的问题:一方面,它解决了10米至2400米距离范围内高质量图象信号传输的问题,因为在这段距离范围内同轴电缆传输难以达到要求而光纤传输又显得不太经济;另一方面,它解决了大规模密集型监控网络的布线问题,双绞线自身的尺寸和柔软性克服了大量使用同轴电缆时的布线难题。当然,双绞线还具有超强抗共模干扰抑制能力、价格便宜等优点。正是由于双绞线很好地解决了长期困扰着人们的这些问题,所以它在监控网络的应用立即引起了业界广泛的关注,在较短的时间内已经被大量使用到工程实践中,并且取得了很好的应用成果。鉴于同轴电缆、双绞线和光纤是目前监控系统中使用最广的三种传输介质,下面就浅析他们的性能优势。
