一、关闭风机盘管的冷冻水进出阀门。打开风机盘管排气阀放水:
1. 排气阀出水,并由大到小到无水出,说明冷冻水进出阀门完好,可继续做第二步工作;
2. 排气阀不出水,有可能排气阀被堵,可打开冷冻水进水阀门,用冲水的办法排去污物;
3. 排气阀出水不断,有可能阀门没关紧,拧紧冷冻水时进出阀。拧紧冷冻水进出阀门后,仍出水不断,说明阀门坏,上报主管。
二、切开Y型过滤器保温层,打开Y型过滤器螺盖,用容器接水,取出滤网。打开冷冻水出水阀门,利用回水压力,反冲散热盘管污物,直到出清水,再关闭出水阀门,将清洗后的滤网装入,封闭螺盖。
三、先打开冷冻水进水阀门,使排气阀排气,直到排气阀长出水,再拧紧排气阀放气螺丝,打开冷冻水出水阀门。
四、检查各阀门连接点,有无渗漏。
1. 无渗漏,马上恢复Y型过滤器保温;
2. 有渗漏,对渗漏点进行维修或处理。并恢复Y型过滤器保温层。
五、检查出风情况。
1. 检查盘管电机情况,判断电机转速是否正常,温度是否正常,声音是否正常。有异常马上向相关人员报告;
2. 检查并清洗出风滤网,回风滤网,保证滤网清洁,通风顺畅。
六、检查冷凝水排出情况。清除托水盘污物,检查托水盘出水口有无堵塞。托水盘积水,最容易产生藻类维生物,堵塞出水口,甚至出水管。如果有藻类维生物产生。
1. 一定要用抹布彻底抹尽清除。如果冷凝出水管有维生物堵塞,要用废金属纺织软管,吹通即可。
2. 托水盘安装要求出水口端低,便于排水。如有积水,可检查出水口端高低情况,进行调节,调节困难或有其它原因,报告相关人员。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调吊顶的8种设计方式与分体式空调相比来说中央空调有着无可比拟的优势,不仅仅制冷供暖更均匀,更多是美观不占地方。但是俗话也说“三分看产品,七分看安装”,美观的背后,则是安装的技艺在支撑。 那么究竟在安装中央空调时应该怎样与房间装修布局相搭配呢?怎样才能不影响房子的美观又能提高中央空调舒适度呢?在此与您分享几个关于中央空调吊顶设计的案例,供安装中央空调时参考。 案例一:过道安装中央空调 有些房型的客厅、卧室、书房会有小“过道”,在那里设计、安装出风口,既隐蔽又不影响整体美观性。一般卧室、书房里安装一个出风口就够了。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
killer2006cn
沙发
2018-02-01 10:24:01
wh00153069
板凳
2018-01-29 22:20:29
加载更多谢谢楼主的资料
好实用的资料
