土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 洗脸盆和座便下的pvc立管应按高出楼板多高算
发布于:2008-01-16 18:47:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请问对于室内排水管安装,材料采用pvc管,洗脸盆和座便下的pvc立管应按高出楼板多高算工程量?
谢谢了
全部回复(51 )
  • watsonstudy
    watsonstudy 沙发
    根据卫生器具安装图集上的尺寸计算
    2011-05-23 17:05:23
  • dota9527
    dota9527 板凳
    出地面300 加楼板厚度 一般计算500
    2011-04-18 09:10:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
急急!!!紧急求助!一件很头疼的事!!
近期我单位承接了一厂区10KV输配电工程,涉及的内容有10KV电缆敷设(排管、直埋)、电力变压器安装(4000KVA以下)、高低压配电室开关柜安装50余台及二次线等。现在到了结算阶段,直到现在我还搞不清这类工程取费基础。是套中电联2006定额还是地方定额?是不是有规定限制取费基础,比如电压等级,高于10KV用电力定额,10KV以下用地方定额,可是找了几天都找不到这么个政策规定。。迷糊中。。。套哪个好像都能说得过去,都有10KV输配电项目。这都马上交工决算审计了,可我连取费都还没搞明白。急死了。另外, 如果用中电联的定额,我们软件只有两个取费模板,一是送电工程其它,二是变电工程,可我们这好像是配电,哪个都不太合适,我们这类工程好像更偏变电,不知道是不是这个意思。而用地方定额就没这个麻烦,直接套电气安装就成了。
