土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建给规范中的一个错误!!!
建给规范中的一个错误!!!
发布于:2008-01-16 16:31:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
浴盆的排水当量是3,排水量是1L/S,而规范中所列浴盆的排水管径为DN50,按水力计算明显是不对的,应为DN75。
  • zheng19870206
    zheng19870206 沙发
    我觉得你肯定是看错了,我刚刚查了一下规范,排水流量是2L/得只有虹吸式、喷射式大便器,你说得浴盆的排水量是1L/S,它的当量是3,管径是50,这样没有问题,嘿嘿。楼主应该再仔细看看~~~
    2008-01-17 16:57:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高位消防水箱的设置高度
高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;也就是说7米的水头就可以了,但是当为7米时,压力0.07MPa,能保证最不利点消火栓的充实水柱吗?怎么的也得20米水柱高度左右把?
