土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器中重要参数的设定
变频器中重要参数的设定
发布于:2008-01-16 11:46:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器中重要参数的设定!
1 概述
目前,变频交流调速已遍布冶金、电力、铁路、运输、化工、民用等各个领域。在晋城煤业集团使用的采煤机中,也应用了变频器。
2 几个重要参数的设定
2.1 V/f类型的选择
V/f类型的选择包括最高频率、基本频率和转矩类型等。最高频率是变频器-电动机系统可以运行的最高频率。由于变频器自身的最高频率可能较高,当电动机容许的最高频率低于变频器的最高频率时,应按电动机及其负载的要求进行设定。基本频率是变频器对电动机进行恒功率控制和恒转矩控制的分界线,应按电动
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=433025&topID=173651
内容不错,快去看看哦!
  • yangbw8
    yangbw8 沙发
    谢谢提供:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=433025&topID=173651 谢谢!
    2008-05-05 22:01:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器的几种控制方式
变频器的几种控制方式变频器对电动机进行控制是根据电动机的特性参数及电动机运转要求,进行对电动机提供电压、电流、频率进行控制达到负载的要求。因此就是变频器的主电路一样,逆变器件也相同,单片机位数也一样,只是控制方式不一样,其控制效果是不一样的。所以控制方式是很重要的。它代表变频器的水平。目前变频器对电动机的控制方式大体可分为U/f恒定控制 ,转差频率控制,矢量控制,直接转矩控制,非线性控制。U/f恒定控制
