土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器的几种控制方式
变频器的几种控制方式
发布于:2008-01-16 11:40:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器的几种控制方式
变频器对电动机进行控制是根据电动机的特性参数及电动机运转要求,进行对电动机提供电压、电流、频率进行控制达到负载的要求。因此就是变频器的主电路一样,逆变器件也相同,单片机位数也一样,只是控制方式不一样,其控制效果是不一样的。所以控制方式是很重要的。它代表变频器的水平。目前变频器对电动机的控制方式大体可分为U/f恒定控制 ,转差频率控制,矢量控制,直接转矩控制,非线性控制。
U/f恒定控制
U/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定,在较宽的调速范围内,电动机的效率,功率因数不下降。因为是控制电压(Voltage)与频率(Frequency)之比
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=433017&topID=173651
内容不错,快去看看哦!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
无线传感器网络节点定位算法的研究!
无线传感器网络节点定位算法的研究...http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=433911&topID=173651内容不错,快去看看哦!
