土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多层厂房活荷载是否该折减的讨论
多层厂房活荷载是否该折减的讨论
发布于:2008-01-16 11:07:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
只提问不回答是自私,只回答不提问是炫耀,今天说个对大家都可能有益的话题吧。
《建筑结构荷载规范 》GB 50009-2001的附录C给出了一些工业厂房的楼面活荷载的数值,有人提问是否可以折减,针对此问题说一下自己的看法!
注意一个概念性问题!
活荷载该折减就得折减,不该折减就不折减。
1.注意:荷载规范4.1节是民用建筑,4.2节是工业建筑。
2.仅民用建筑有活荷载的折减系数,见4.1.2条,按面积、算梁柱和基础是该折减的。PKPM计算程序基本是按民用建筑考虑而设置的折减系数。
3.工业建筑的楼面均布活荷载,它的特点是没有民用建筑楼面活荷载的折减系数,活荷载在传递过程中的折减,是以楼面均布活荷载在板、次梁、主梁的不同标准值中直接表达出来的。也就是说——板、次梁、主梁(主梁里包括柱、基础)应该分别取各自标准值计算。
4.活荷的不利布置和活荷载折减不是一码事,前者是力学上的最不利分析,后者是种概率计算分析。
5.有些审图者对这个概念就不清楚,常做错误的指导,但设计者只能一次次忍受,而不应该是接受,这个原则是最主要的。发声感叹——不合理的审图浪费了多少资源啊!
总结一下:合理计算应该是按板、次梁、主梁(主梁里包括柱、基础)算三次,注意修改软件里的系数设置。
全部回复(5 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    体会有点新意。工业项目的使用荷载,只要是非恒定的荷载(设备及检修荷载)以外的使用荷载(如人员和在运输荷载、运输和堆放荷载等)可以根据出现的概率情况进行必要的折减。
    2012-03-21 22:16:21
  • rongbingzou
    rongbingzou 板凳
    谢了,正在做一个厂房,学习了。
    2012-03-21 16:32:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁配筋时箍筋用12的圆钢
在梁配筋时,梁箍筋有配12的圆钢,因考虑购买不方便和加工难处,是否可以把12的圆钢更改为12的二级钢,但一级钢和二级钢的性能不相同,这种情况是否可以改变
