土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 询问有关锅炉排烟烟囱的问题
询问有关锅炉排烟烟囱的问题
发布于:2008-01-16 11:04:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
想请教各位,如果排烟效果不好,锅炉的燃烧会不会不充分,不充分的话,会不会造成能源费用上升?
全部回复(3 )
  • sunshine.life
    sunshine.life 沙发
    楼主的担心是正确的。排烟不充分势必影响燃烧状态,效率下降从而耗能更多。此外不能顺利排出的废气还会影响锅炉房环境。
    2009-01-05 10:54:05
  • sjzri
    sjzri 板凳
    应该是通风吧,选好鼓风机、排风机,烟囱
    2008-01-17 09:59:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
正压送风风口如何设置
楼梯间和前室正压送风的风口设置,在规范上没有找到怎么设置,看了几个贴子发现1:平时常闭,着火时打开着火层及相邻上下一层的送风口。如果是这样设置的话风口的尺寸怎么计算(尺寸=风量/风口数量/风速),这个风口数量是不是打开的风口数量?还有这样的风口是用什么型号的风口?2:采用自垂式的风口,着火是全开。。就这两种情况希望各位大侠们解释一下。地下室设备用房的通风问题:看了几个贴子 都写了设备用房要通风,我在规范上没有看到如水泵房及配电房的通风设计,可不可以不做?或是直接用双向排风风机往地下室里面吹?
