正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
现有一个问题,急需高手指教。问题是:一个管道井每层带两个卫生间,每个卫生间约5立方米,共11层,不知应该在管道井上方安装多大的排风机合适,请老师们给个详细点的参数好吗,管道井是砖结构
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
nz_198
沙发
谢谢楼上高手指导!
2008-01-16 13:31:16
wsjzri
板凳
2008-01-16 09:59:16
加载更多回复 举报
1、楼梯间及前室送风口在高层民用建筑设计防火规范8.3.8中有提到,一般楼梯间就是隔二~三层设置一个,后面条文解释也有原因的,前室风口每层设。
2、风口风量、尺寸计算:本人认为对于楼梯间来说,风口设置为常开型,故风口风量就应该是均分总风量的,风口大小就是保证不大于7m风速,总风量/风口数/风速;对于前室&合用前室来说,风口开启20层以下为2,20层以上为3,这在高规、技术措施上都有,那么风机开启时总风量就应该是由这2(或3)个风口承担了,风口大小依然是保证不超7m风速。
3、设备房贷通风规范上写的确实模糊,只是写到对于产生余热余湿或有毒气体等情况,不过考虑实际情况水泵房,配电间等室内环境状况,在自然通风不够良好条件下尽量还是设置机械通风为好。
不过对于前室火灾时风口如何开启,网上的朋友们也有好多讨论,给你一个论坛看看吧:
http://co.163.com/forum/content/358_291834_1.htm
