土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关低压系统图的问题
有关低压系统图的问题
发布于:2008-01-15 11:07:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在低压系统图中,是否一定要将变压器的中心点,外壳接地,以及再与低压配电柜中接地相连线,在图中表示出来?不表示可以吗?如果是,那么低压出线是几根?4根还是5根?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教如何选择 箱变 的容量?
55套双臂灯(250W+100W)、20套单臂灯(250W)。要上一台箱变,箱变容量取多少呢?50?63?80?100?125?供电局是否有规定,箱变容量不得大于实际使用容量的%多少?
