土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教如何选择 箱变 的容量?
55套双臂灯(250W+100W)、20套单臂灯(250W)。
要上一台箱变,箱变容量取多少呢?
50?63?80?100?125?
供电局是否有规定,箱变容量不得大于实际使用容量的%多少?
全部回答(1 )
  • mahhone
    1、我国上世纪50-60年代,技术都是学习“老大哥”的。所以变压器技术也是跟着“老大哥”,变压器容量系列为R8系列。解放前我国的变压器技术是学习欧美的。当时小配变,线圈多用分段圆筒式,铁心也有用壳式的,接法是Dyn11。变压器容量系列也是R10系列。
    懂专业的朋友一看就知道,“老大哥”的东东不一定都是很先进的。
    2、后来由于大家都知道的原因,改变了。其他的不说了,只说变压器容量系列。
    A) R8系列是用根号8作基础来扩展的。所以,以前有280、320、420kVA和560kVA等的容量的变压器。老一点的朋友是知道的。其缺点有两个:一是容量等级密度太多。二是两个靠在一起的容量比例没有规律性。
    B)R10系列是用根号10作基础扩展出来的。所以现在第一系列有30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600等。你的63是在里面的。是标准容量。
    C) R10系列解决了R8系列的不足。首先容量密度不是太密了(有些制造厂是把63给取消了),这便于管理。更重要的是容量之间的级差倍数正好是1.25倍。与通常的功率因素0.8也正好是倒数的关系。
    也就是你脑筋都不用动,10000kW的发电机就配12500kVA的变压器就可以了。
    当然,要说明的是:
    1、特种变压器不在此系列。
    2、特大型变压器,考虑历史的原因,可以不按此系列的规定。所以有90000、150000等容量的变压器。
    3、有兴趣的朋友可以去看GB321-80标准。
    2011-10-26 13:35:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
