土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求:发电机转子接地保护报警问题
求:发电机转子接地保护报警问题
发布于:2008-01-14 20:38:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
发电机的几种转子接地保护原理,有那为高人指点迷津,我单位发电机转子一点接地报警,和保护装置有关系吗 ?
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助:10KV系统接地故障
10KV系统接地监测电路(简略)如下图所示 10KV系统发出接地信号后,处理过程如下: 1.用万用表测电压互感器开口三角电压为3.76V; 2.切断2ZK,接地信号没有消失,重投2ZK; 3.切断3ZK,接地信号消失,重投3ZK接地信号依然存在; 4.拔出ZJ2再重新插上,接地信号消失。 请问:这个接地信号是谐振引起还是别的原因?
