土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 急救,基础出问题了!
急救,基础出问题了!
发布于:2008-01-14 11:22:14 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
14#15#楼是同一种户型面积,都是砖混结构。采用的是墙下条形梁桩基。但两种楼的地质不一样,所以两种楼桩基也不一样。
14#楼是采用的13米桩,桩的特征值为280KN;15#楼是采用的26米桩,桩的特征值为320KN。
但愚蠢的施工单位竟误以为两栋楼基础是一样的,把15#楼按照14#楼桩基打了,这样15#的单桩承载力特征值只有150KN,现在的15#楼的桩只能承担整个楼竖向力的一半了。
现在愚人有两种方案:
第一:整体补充部分26米长桩,控制沉降和提高承载力。
第二:在原先13米的桩上继续接13米长的桩。而现在他们说压不下去了。施工单位是用的捶击桩施工的。
施工单位提供了15#楼的三根桩的静载试验,单桩竖向承载力特征值达到280KN。他们说这样就不需要处理,也就是说15#楼按照14#施工没问题。
如果有代表性的桩静载试验都达到280KN,我能做为设计依据吗?可以像施工单位所说的不处理?叫施工单位处个联络单我确认下?我觉得我出变更对我不利。
全部回复(5 )
  • holycathc
    holycathc 沙发
    作为设计单位,你需要甲方或是施工方联系一个检测单位,检测后出具一份书面材料,以证明15#楼的单桩竖向承载力特征值达到280KN。以此作为设计依据,你才可以出变更修改设计图纸。
    这份书面材料,需要签字盖章,要有同《地质勘察报告》一样具有法律效应。
    2008-01-21 20:45:21
  • sxl2108025
    sxl2108025 板凳
    花钱请工程检测单位检测,出检测单,以此为根据.
    2008-01-21 14:53:21
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础埋深
5.1.2 在满足地基稳定和变形要求的前提下,基础宜浅埋,当上层地基的承载力大于下层土时,宜利用上层土作持力层。除岩石地基外,基础埋深不宜小于 0.5m。 5.2.4中d--基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。
