地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
地基基础设计讨论六层框架结构的办公楼 基础采用柱下条形基础,柱下荷载超不过3000KN,柱距6600,条形基础尺寸 600*1000Y1200, 这样的基础处理行吗? 地基处理采用2米3:7灰土垫层,勘察报告内容是:二级非自重湿陷性黄土, 1,素填土,厚度0.5-0.8:2:黄土状粉质粘土1:中-高压缩性,强-中等湿陷性,强度一般,工程性能一般,厚度4.0-4.5米。Fak=115 Kpa, 3;黄土状粉质粘土2:中压缩性,具湿陷性,强度较高,工程性能一般。厚度4.0-5.5米,Fak=125 Kpa 4:古土壤:中-低压缩性,无湿陷性,强度高,是场地良好的持力层。厚度2.7-2.8米,Fak=150 Kpa 5:黄土状粉质粘土3:中等压缩性,无湿陷性,强度教高,工程性能好。Fak=145 Kpa 我的基础埋深在2层黄土状粉质粘土1,用2米的灰土处理后,持力层到3层黄土状粉质粘土2只剩下800-1100mm 这样持力层够吗,2层和3层的湿陷性还需要处理吗
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句-
dengtutian
沙发
基础底面到天然底面
2010-09-16 09:08:16
cadxzhou
板凳
请注意汲取上海倒楼事故的教训。
2010-09-07 08:55:07
加载更多回复 举报
当近旁有地下室时,规范里所说的“室外地坪”就应按地下室的地坪采用。
请参阅周果行对上海倒楼事故的7篇时评,可通过《百度》点击周果行即可找到这7篇文章。
