土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基基础设计讨论
地基基础设计讨论
发布于:2008-01-11 21:46:11 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
六层框架结构的办公楼 基础采用柱下条形基础,柱下荷载超不过3000KN,柱距6600,条形基础尺寸 600*1000Y1200,
这样的基础处理行吗? 地基处理采用2米3:7灰土垫层,勘察报告内容是:二级非自重湿陷性黄土, 1,素填土,厚度0.5-0.8:2:黄土状粉质粘土1:中-高压缩性,强-中等湿陷性,强度一般,工程性能一般,厚度4.0-4.5米。Fak=115 Kpa, 3;黄土状粉质粘土2:中压缩性,具湿陷性,强度较高,工程性能一般。厚度4.0-5.5米,Fak=125 Kpa 4:古土壤:中-低压缩性,无湿陷性,强度高,是场地良好的持力层。厚度2.7-2.8米,Fak=150 Kpa 5:黄土状粉质粘土3:中等压缩性,无湿陷性,强度教高,工程性能好。Fak=145 Kpa 我的基础埋深在2层黄土状粉质粘土1,用2米的灰土处理后,持力层到3层黄土状粉质粘土2只剩下800-1100mm 这样持力层够吗,2层和3层的湿陷性还需要处理吗
全部回复(5 )
  • auto6789
    auto6789 沙发
    找了很久的了,终于有了,谢谢楼主了,上传了这么好的资料
    2010-04-22 11:12:22
  • shmqin
    shmqin 板凳
    条形基础的计算
    2010-04-22 11:04:22
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
相邻基础净距与基底高差比之小于2时,如何处理?
请问相邻基础净距与基底高差比之小于2时,如何处理?
