土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 防窃电新技术指南
防窃电新技术指南
发布于:2008-01-13 16:45:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、功能比较
  防窃电产品的价值首先体现在他们所具有的防窃电功能上。充分了解产品的功能,认识其所具有的使用价值是合理选用防窃电产品的基础。
  常见的窃电手法有欠压法、欠流法、移相法、扩差法和无表法五种类型(见《中国水利水电出版社》出版的《防治窃电实用技术》一书),每种类型又包括多种具体方法。各种防窃电产品的防窃电范围以及在线监测能力、角度测量、电能计量、保存窃电状态能力、就地显示能力和停电后的工作能力,构成了功能可比较的内容。具体比较见表1。
比较内容
线监测能力
防窃电范围
角度测量
电能计量
保存电状态能力
就地显示能力
停电后的工作能力
产品名称
全封闭防伪封印
可防范需要打开电能表表盖或接线端盒等被封部件进行的各种窃电行为。
防窃电电表箱、计量箱
可防范欠压法、欠流法、移相法、和扩差法窃电。
部分有
防窃电电能表
可防范欠压法、欠流法、移相法窃电。
对各种窃电现象进行时间累计。
供电计量监测仪
可监测欠压法、欠流法、移相法、扩差法窃电。
保存窃电出现的起始和结束时间,当时的回路状态值。
负荷监控系统双向终端
测量功率因数
利用有功表测量
保存整点小时的回路状态值。
计量装置故障检测仪
可侦查欠压法、欠流法、移相法、扩差法窃电。
通过对几种防窃电产品的功能分析与比较可以发现,它们的功能差异主要体现在在线监测能力、角度测量、电能计量、保存窃电状态能力、就地显示能力和停电后的工作能力等延伸功能上。这反映了当前的防窃电新技术产品在防治各种窃电手法的对策上已经比较完善和成熟,正向适应用户对及时准确地查获窃电行为并为追补电量提供准确数据等更高层次需求的方向发展。
2、选用指南
  通过对几种防窃电新技术产品的功能比较可以发现,这几种产品在防窃电范围、可靠性和防窃电效果等方面各有所长,而在其它一些功能和性能指标上也各具特色。防治窃电是一个系统工程,而合理选用防窃电产品使之最大限度发挥其功能,则是其中的关键环节。要合理选用防窃电产品,首先要深入了解和熟悉防窃电产品的功能和有关性能指标;其次要尽可能多收集市场上相关产品的信息,分析产品的功能、性能和价格等各项指标;然后再根据系统的特点和需求去选择在功能和性能上满足要求,具有技术经济可行性的产品。
  具体来说,在选用防窃电产品时应综合考虑以下几个方面的因素:
(1)功能:产品能否可靠地防范系统中常见的窃电手法;对于大用户能否为追补电量提供有效数据;能否在线监测,以方便供电企业及时查处窃电行为等。
(2)适用范围:包括产品所能适应的负荷电压、电流容量;适用于单相、三相三线或三相四线计量装置;适用于高供高计或高供低计用户等。
(3)工作环境:产品应用于农村电网还是城市电网。农村电网负荷分散、发展慢、不易管理;城市电网负荷集中、管理较方便但发展速度快。产品应用地的气候、地形条件,如环境温度、湿度。北方冬天干燥寒冷,南方夏天炎热潮湿。山区不利于无线通讯,城市通讯干扰大。
(4)可扩展性:防窃电产品应用于配电网中,随着配电网自动化技术的发展,对于一些大用户在采用防窃电产品时应考虑其在技术上的可扩展性,以便于将来能够集成于配电自动化系统的用电管理模块为佳。
(5)技术经济可行性:包括在系统中应用该产品的技术可行性,供电企业或用电户对产品价格的经济承受能力,投资回报率等。
  最后需要补充的是,任何一种防窃电产品都不可能对所有的窃电手法起防范作用,而且每一种防窃电技术措施也有一定局限性,因而就有必要采用多种防窃电技术措施配合和选用多种防窃电产品进行合理配置。
  • jxbss
    jxbss 沙发
    防窃电新技术指南
    2009-12-17 21:30:17
  • kfbkfb
    kfbkfb 板凳
    防不胜防!电子表还发点吗。
    2009-12-09 13:44:09
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
查处在计量装置上做手脚窃电的简易方法
1 检查电能表 1.1 窃电者故意加大负荷,破坏电能表的电流线圈绝缘,使电流线圈匝间短路,导致电能表转慢而少计电量。采取该方法窃电,往往会造成电能表内部严重发热,玻璃外壳或玻璃观察窗上会有水蒸气形成的细小水珠附在里面,严重时水珠还会呈现淡黄色或在玻璃内表面形成一层淡黄色的雾。因电流线圈烧坏的电能表,如果时间不长,闻一闻会有一股刺鼻的橡胶绝缘燃烧的味道。 1.2 更换计数器进行窃电。将常数大的计数器,换到常数小的电能表上,使电能表少计电量。可核对计数器变比进行判断。通常在用电负荷较大情况下(也可以外接临时大负载,如电炉、大灯泡等),通过观察圆盘转数和计数器字轮的进数来核算计数器是否正确。如对于2.5(10)A的单相电能表,若常数为1 440 r/(kW·h),有1位小数位。如果观察圆盘转动144圈,小数位的字轮应该向前进1个字码;如果观察圆盘转动14.4圈,小数位的字轮应该向前进1个字码的1/10,即1格。如果圆盘转动的圈数和计数器字轮的进数不相符,就证明计数器变比不正确。
