土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 查处在计量装置上做手脚窃电的简易方法
查处在计量装置上做手脚窃电的简易方法
发布于:2008-01-13 16:43:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1 检查电能表
1.1 窃电者故意加大负荷,破坏电能表的电流线圈绝缘,使电流线圈匝间短路,导致电能表转慢而少计电量。采取该方法窃电,往往会造成电能表内部严重发热,玻璃外壳或玻璃观察窗上会有水蒸气形成的细小水珠附在里面,严重时水珠还会呈现淡黄色或在玻璃内表面形成一层淡黄色的雾。因电流线圈烧坏的电能表,如果时间不长,闻一闻会有一股刺鼻的橡胶绝缘燃烧的味道。
1.2 更换计数器进行窃电。将常数大的计数器,换到常数小的电能表上,使电能表少计电量。可核对计数器变比进行判断。通常在用电负荷较大情况下(也可以外接临时大负载,如电炉、大灯泡等),通过观察圆盘转数和计数器字轮的进数来核算计数器是否正确。如对于2.5(10)A的单相电能表,若常数为1 440 r/(kW·h),有1位小数位。如果观察圆盘转动144圈,小数位的字轮应该向前进1个字码;如果观察圆盘转动14.4圈,小数位的字轮应该向前进1个字码的1/10,即1格。如果圆盘转动的圈数和计数器字轮的进数不相符,就证明计数器变比不正确。
1.3 减少电流线圈匝数、调整电能表磁铁位置等,使电能表转慢。在不打开电能表表壳的情况下,可以采取计算的方法初步判断电能表的准确性。即用秒表测量电能表圆盘转1圈的时间(可以多测几圈,然后换算为1圈的时间,以提高测量的准确性),计算电能表测量的功率。计算公式:
P=TA·TV·3600/C·T
式中 P——被测电能表所带负载的的有功功率,kW;
TA——电流互感器的倍率,没有电流互感器时取1;
TV——电压互感器的倍率,没有电压互感器时取1;
C——电能表的常数,r/(kW·h);
T——电能表圆盘转1圈所用时间,s。
根据被测负载有功功率P,与通过电能表实际负荷电流大小进行对比,初步判断电能表的误差范围,确定是否存在使电能表转慢而窃电的现象。
2 检查电流互感器
2.1 人为将电流互感器二次侧开路进行窃电的。观察电流互感器二次端子的螺丝、垫圈有无氧化、烧焦现象,压接螺丝是否松动。用手背触摸试一试互感器在运行时的温度,在用电负荷基本一致的情况下,3只互感器温度大体相同。如果温度相差较大,就要采用其他方法检查互感器的性能好坏,判断互感器二次侧是否开路或匝间短路。在用电负荷较大的情况下,用验电笔测试互感器二次端子,如果验电笔发亮则证明互感器二次侧开路(低压互感器二次侧一般情况下不宜接地)。互感器在正常情况下,如果用电负荷在额定负荷范围内,不会发出任何声音(如LMK0.4型电流互感器),如果有“嗡嗡”的交流声,表示有开路或匝间短路现象。用钳形电流表测量一、二次回路的电流,如果一次侧有电流而二次侧没有电流,说明互感器二次侧开路。
2.2 采用更换互感器铭牌、互感器线圈,或减少互感器线圈匝数,从而改变互感器变比进行窃电。使用钳形电流表测量互感器一次侧和二次侧电流,估算互感器变比是否正确、二次回路有无开路、匝间短路或接触不良等现象。如铭牌标注是150/5的互感器,一次匝数是2匝,互感器实际变比是75/5,倍率就是15倍。在用电负荷比较稳定的情况下,如果测得一次电流是45 A,二次电流应该是3 A。如果二次电流比3 A小很多,则说明互感器变比不正确,应查明原因,判断是否更换了互感器铭牌、互感器线圈或减少了互感器线圈匝数。
3 检查计量装置的接线
3.1 对于三相四线制的计量装置,可以采取三相分别加负荷的方式,检查是否存在改变接线进行窃电。将电能表接带的负荷断开,使电能表停转,然后加单相负荷(如接入一只额定电压220 V电炉),观察电能表圆盘的转向和转速。如果圆盘正向转动,转速和所接负载的功率相符合(可用P=TA·TV·3 600/C·T公式计算),则电能表该相的接线是正确的;如果圆盘不转、反转或转速慢,则说明接线、电能表、互感器其中有一环节不正确。依此类推,再对其余2相分别进行测试和判断。
3.2 对不能停电的,可采取断开电能表电压回路的方式进行检查。将电能表的三相电压线全部断开(如断开联合接线盒的电压连接片或拆除电能表的电压线),使电能表停转,然后再逐相恢复电压,如果在恢复电压以后电能表的圆盘正转,转速正确,说明该相接线正确;如果圆盘不转、反转或转速慢,则说明接线、电能表、互感器其中有一环节不正确。依此类推,再对其余2相分别进行测试和判断。
上述方法也可以检查电流互感器二次侧开路窃电,使电能表电压线圈断路窃电,在电压线圈上串联电阻窃电等
  • kfbkfb
    kfbkfb 沙发
    不错不错,学习了。
    2009-12-09 13:46:09
  • liuwj333
    liuwj333 板凳
    补充一点,对于三相四线制的计量装置,要注意检查三个电流互感器的同名端是否接线正确,有些用户在这上做手脚。
    2008-01-20 09:46:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电能计量装置的接线
电能计量装置的接线是指电能表或电能表连同测量耳感器与被测电路间的连接关系。由于被测电路有不同的电压等级和线路电流;电能表又有不同的额定电压和电流;线路的接线方式也各不相同,有单相、三相三线、三相四线等;测量的目的对不同的电路也不同,有只测有功的电路、测有功和无功的电路等。鉴于上述诸多原因,电能表在实际中的接线是多种多样,必须根据实际情况选择合适的接线,同时还要保证接线的正确性,达到正确计量的目的。本章将主要介绍被测电路在不同的接线方式及电压、电流下的不同接线。由于电能的力矩公式和功率公式仅差一个常数,所以为了叙述和讨论的方便,本章有关电能的力矩公式均按功率公式方式来表示,并辅以相量图,来分析在不同接线下电能表反映的电量是否正确。
