土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电能计量装置的接线
电能计量装置的接线
发布于:2008-01-13 16:41:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电能计量装置的接线是指电能表或电能表连同测量耳感器与被测电路间的连接关系。由于被测电路有不同的电压等级和线路电流;电能表又有不同的额定电压和电流;线路的接线方式也各不相同,有单相、三相三线、三相四线等;测量的目的对不同的电路也不同,有只测有功的电路、测有功和无功的电路等。鉴于上述诸多原因,电能表在实际中的接线是多种多样,必须根据实际情况选择合适的接线,同时还要保证接线的正确性,达到正确计量的目的。本章将主要介绍被测电路在不同的接线方式及电压、电流下的不同接线。由于电能的力矩公式和功率公式仅差一个常数,所以为了叙述和讨论的方便,本章有关电能的力矩公式均按功率公式方式来表示,并辅以相量图,来分析在不同接线下电能表反映的电量是否正确。
   被测电路的接线方式主要分为单相、三相三线、三相四线,除此之外,还有一些特殊的接线方式,如电焊机的接线(我们把它归到单相接线方式中)。电能计量装置的接线根据电压、电流的不同,分为两种。一种是被测电路的电压、电流均较低,电能表能够承受被测电路的电压、电流,可以直接接入,这种电能计量装置的接线方式叫直接接入式,这种电能表叫直接接入式电能表;另一种是被测电路的电压或电流较高或较大,电能表不能够承受被测电路的电压或电流,必须经互感器接入,这种电能计量装置的接线方式叫经互感器接入式,这种电能表叫经互感器接入式电能表。
   第一 有功电能表的正确接线
   单相电能表有一个电流线圈和一个电压线圈。电流线圈与负载串联,电压线圈与负载并联,当电能表不经过互感器接入时,称为直接接入式接线,其接线如图7—1所示。从图中可看出,根据电能表接线盒内电压、电流接线端子的排列顺序不同,又可将直接接入式接线分为单进单出和双进双出两种接线方式,分别可见图7—1(a)、 (b)图,在接线时具体采用哪种接线方式,可看表计接线盒盖上的接线图。图中所测量的电能以功率形式表示为:
   因此电能表的读数表示的是单相有功电能。从接线图可以看到,电流元件的进线端和出线端是同电位,分别接在两个接线孔中;而零线的进线和出线从原理上讲可以接在一个
接线孔中,但为了防止孔大、线细对防窃电不利,故也分为两个接线孔分别接入,也是同电位。同时为了防止因过电压引起电能表击穿烧坏,同电位的两个接线孔的距离较近,而异电位接线孔距离较远。即对单进单出式接线,1、2孔是同电位,互相之间距离较近,3、4孔也一样,距离较近;但2、3孔之间是异电位,距离就较远。
   图7—3为单相电能表经电流、电压互感器接入的接线图,其中图7—3(a)为电流、电压共用方式接线;图7—3(b)为电流、电压分开方式接线。在实际应用中,由于单相电能表一般不用于高压、大电流的环境,故单相电能表经电流、电压互感器接入的接线方式基本不用。
   另外,在低压回路还可以用单相电能表代替三相电能表使用,其接线如图7—4所示。
   图中电流互感器二次非正极性端可以连接起来并接为一根后接地。通常由于低压回路互感器与电能表接线较短,为便于检查,减少错接几率及负荷不平衡时可能产生的附加误差,最好分相连接。
   低压电流互感器二次回路可以不接地,因为导线、电表的电流、电压回路绝缘等级相
  • 电气李工
    电气李工 沙发
    我也想找张图来参考学习一下!楼主有图可以提供一下吗?:)
    2009-04-03 15:30:03
  • xys720812
    xys720812 板凳
    请问图在哪里,我点找不到啊
    2008-02-15 00:17:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
预防485通讯中的差模、共模干扰
485通信线由两根双绞的线组成,它是通过两根通信线之间的电压差的方式来传递信号,因此称之为差分电压传输。差模干扰在两根信号线之间传输,属于对称性干扰。消除差模干扰的方法是在电路中增加一个偏值电阻,并采用双绞线;共模干扰是在信号线与地之间传输,属于非对称性干扰。消除共模干扰的方法包括:(1)采用屏蔽双绞线并有效接地(2)强电场的地方还要考虑采用镀锌管屏蔽(3)布线时远离高压线,更不能将高压电源线和信号线捆在一起走线
