工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
接线图和梯形图时应注意以下问题PLC使用与继电器电路图极为相似的梯形图语言。如果用PLC改造继电器控制系统,根据继电器电路图来设计梯形图是一条捷径。这是因为原有的继电器控制系统经过长时间的使用和考验,已经被证明能完成系统要求的控制功能,而继电器电路图又与梯形图有很多相似之处,因此可以将继电器电路图“翻译”成梯形图,即用PLC的外部硬件接线图和梯形图有很多想似之处,继电器系统的功能。这种设计方法一般不需要改动控制面板,保持了系统原有的外部特性,操作人员不用改变长期形成的操作习惯。
只看楼主 我来说两句 抢板凳采用铠装隔离复合屏蔽RS485电缆,并正确接地是解决传输通道干扰的最佳方案。
电缆铠装层是由高导磁率材料(如钢带、钢丝)构成的,可以通过改变磁通,实现对低频干扰的抑制;加上RS485电缆原来的隔离屏蔽层所具有电磁屏蔽效果,可确保传输通道电磁兼容!
常用铠装双绞屏蔽型电缆型号规格: ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防爆要求的场所。使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
参见:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
