土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氟系统进水
氟系统进水
发布于:2008-01-11 20:51:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位同行师傅!
请不吝指教!
我在处理九台组合水冷模块机时,有三台机组的的F漏了,每台机组有两台压缩机,如图中所示:蓝色部分所示机组正常运行,绿色部分所示机组用户未使用.出现问题的为红色部分所示3台机组.问题如下:
1. 1#机组1号系统运行正常, 2号系统没氟;
2. 2#机组3号系统没氟, 4号系统压缩机进水;
3. 3#机组5号压缩机进水, 6号系统没氟;
夏天运行还比较正常,由于自动补水箱的球阀坏,报过水温过低故障。冬天转制热工况时就报吸气压力过低故障。检查外部没有漏点,断定是冰水器漏,不知是由于何种原因造成漏氟的,还望各位多多指教?谢谢!QQ:53967541
全部回复(8 )
  • qsh19780510
    qsh19780510 沙发
    如果压缩机进水就大修。注意用141B清洗系统时最好不要清洗大修后的压缩机。QQ14324190
    2009-06-08 23:44:08
  • qsh19780510
    qsh19780510 板凳
    先找出处理漏点。可以用141B清洗系统,装置干燥过滤器,做好真空1500M以下。
    2009-06-08 23:41:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
仔细想想这个问题,你有没有后怕???
设计冷水机组的各位大虾,请问冷凝器在使用易溶栓时(取代安全阀),你是不是选用了72度熔化的?再问一下,冷凝器的设计压力又是多少啊?合适吗???
