土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 正泰变压器安装现场
正泰变压器安装现场
发布于:2008-01-11 00:48:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
正泰变压器安装现场
全部回复(37 )
  • tangaizhi123
    tangaizhi123 沙发
    散热片还没装,瓷瓶高度也没有见到,看不出是什么电压等级的
    2010-04-21 11:12:21
  • jinpai1983
    jinpai1983 板凳
    好壮观
    2010-01-24 15:37:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器低压出线的选则?
一台容量为630KVA的10/0.4KV的变压器,变压器满载电流I=630KVA/0.4kv/1.73=910A根据(过载系数考虑为1.25,电缆温度系数为0.96,母线温度系数为0.88。)电缆的载流量=910*1.25/0.96=1184A母线的载流量=910*1.25/0.88=1293A因此,出线电缆选1250A的,母线选4(80x8)的载流量为1250A的母线。请问我这样计算得对不对?
