土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教几个问题~【请教】
请教几个问题~【请教】
发布于:2008-01-10 20:44:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1.在变压器的纵联差动保护中,变压器两侧的电流互感器变比与变压器变比的关系是怎么样的?
2.瓦斯保护的分类,反映的是哪些故障?
3.变电所主变配置哪些保护?各保护用于反应何种故障?
全部回复(3 )
  • zzzys0
    zzzys0 沙发
    补充:
    1、传统保护应考虑CT接线系数,微机保护可调,按额定电流、高压侧兼顾母差保护。
    2、主要反映匝间短路。
    3、差不多,根据变压器容量、电压等级按技规。
    2008-01-29 17:00:29
  • liruxue001
    liruxue001 板凳
    应该加分的
    2008-01-28 20:00:28
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
起重设备控制回路电压降的原因
本人在工作中碰见一起起重机的控制回路的电压降的问题,特在此与行业内的同行沟通,工程中安装三台起重机,最大的是起吊高度45米,控制电缆9*1.0mm2,全部产品有起重机产家配套提供,现场安装好后在调试是,起重机的左右移动和大行车正常运行,可是上下电机葫芦由于接触器吸合不到位,不能动作电机,电机功率13kW,由于属于特种设备,要求厂家派人来处理,可是厂家技术工程师一再强调不属于厂家设备配套和产品的问题,要求业主更换原电动葫芦的电源线,换成16mm2,由于业主要急于要投入使用,只好按厂家要求各换电缆(原来是10mm2,电缆线路60米)结果还是不行 ,后来按我的建议去处理后ok ,由此造成业主不必要的损失5000多元。今天就先说到这里,各位想了解的可以发表意见,下次吧原因告诉大家,借此才能有共同话题。
