土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 起重设备控制回路电压降的原因
起重设备控制回路电压降的原因
发布于:2008-01-10 15:37:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
本人在工作中碰见一起起重机的控制回路的电压降的问题,特在此与行业内的同行沟通,工程中安装三台起重机,最大的是起吊高度45米,控制电缆9*1.0mm2,全部产品有起重机产家配套提供,现场安装好后在调试是,起重机的左右移动和大行车正常运行,可是上下电机葫芦由于接触器吸合不到位,不能动作电机,电机功率13kW,由于属于特种设备,要求厂家派人来处理,可是厂家技术工程师一再强调不属于厂家设备配套和产品的问题,要求业主更换原电动葫芦的电源线,换成16mm2,由于业主要急于要投入使用,只好按厂家要求各换电缆(原来是10mm2,电缆线路60米)结果还是不行 ,后来按我的建议去处理后ok ,由此造成业主不必要的损失5000多元。今天就先说到这里,各位想了解的可以发表意见,下次吧原因告诉大家,借此才能有共同话题。
全部回复(8 )
  • wuweihongde
    wuweihongde 沙发
    正解,我当年在起重机厂搞安装调试也碰到过这种情况,最后我要求用户换遥控的了,控制准确、方便、还省掉换控制电缆的钱。
    如果不换遥控就要把原来的接触器换成380的电压,然后增加中间继电器控制,这样控制变压器就要以要小点的了。压降没有那么大了。控制电压还是要安全电压的,36V
    2010-08-10 11:51:10
  • thb198
    thb198 板凳
    3343435435434
    2010-08-04 15:57:04
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
继电保护运行规程
该规程适应各种继电保护装置的规程.
