土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 工程力学考试题
工程力学考试题
发布于:2008-01-10 19:37:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、选择题
1.关于力对点之矩的说话,( )是错误的。
A.力对点之矩与力的大小和方向有关,而与矩心位置无关
B.力对点之矩不会因为力矢沿其作用线移动而改变
C.力的数值为零、或力的作用线通过矩心时,力矩均为零
D.互相平衡的两个力,对同一点之矩的代数和等于零
3.工程中一般是以哪个指标来区分塑性材料和脆性材料的?( )
A.弹性模量 B.强度极限 C.比例极限 D.延伸率
4.两根拉杆的材料、横截面积和受力均相同,而一杆的长度为另一杆长度的两倍。试比较它们的轴力、横截面上的正应力、正应变和轴向变形。下面的答案哪个正确?( )
A.两杆的轴力、正应力、正应变和轴向变形都相同
B.两杆的轴力、正应力相同,而长杆的正应变和轴向变形较短杆的大
C.两杆的轴力、正应力和正应变都相同,而长杆的轴向变形较短杆的大
D.两杆的轴力相同,而长杆的正应力、正应变和轴向变形都较短杆的大
8.对于用一定材料制成的细长压杆,以下结论哪个是正确的?( )
A.临界应力与柔度无关
B.柔度越大,临界应力愈高
C.柔度越大,临界应力愈低
D.临界应力仅与压杆所受的压力大小有关
求教各位专业人士解答.......急切盼望
全部回复(8 )
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    正确。
    2008-01-12 12:50:12
  • chenguohua1983
    A
    2008-01-12 08:39:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
偏心受压柱的剪跨比计算问题
各位在利用PKPM计算的时候是否考虑过短柱的构造加强措施?PKPM软件能够判断是否短柱?
