土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 偏心受压柱的剪跨比计算问题
偏心受压柱的剪跨比计算问题
发布于:2008-01-10 18:21:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位在利用PKPM计算的时候是否考虑过短柱的构造加强措施?PKPM软件能够判断是否短柱?
  • yy_1314
    yy_1314 沙发
    短柱严格来说应该定义为剪跨比小于等于2.。 柱净高/2倍柱截面高小于等于4只是那个的简化计算。是有条件的,即柱的反弯点在中部。 对于短柱的判断,可参考剪跨比。若小于2但大于1.5可以采取规范的注释采取全高加密,复合固,加大箍筋直径等措施。对于小于1.5的,应采取专门研究。尽量避免。总之,对于短柱,应该人为进行复核,做好措施
    2008-01-15 00:52:15
  • 天柱
    天柱 板凳
    柱净高/2倍柱截面高
    2008-01-14 22:31:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教一个90度折形梁的受力问题!急!急!
一个90度的梁,相当于三角形的两个直角边,但是长度不等,水平设置,承受竖向的均布荷载。在受力的时候是否是一个按挑梁(较短的),一个按简支梁(较长)计算;还是按照一个整体的梁来计算?谢谢!
