土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教一个90度折形梁的受力问题!急!急!
一个90度的梁,相当于三角形的两个直角边,但是长度不等,水平设置,承受竖向的均布荷载。在受力的时候是否是一个按挑梁(较短的),一个按简支梁(较长)计算;还是按照一个整体的梁来计算?谢谢!
全部回答(5 )
  • wy736872729
    按折梁计算要准确些
    2008-02-27 20:48:27 来自 PC 评论 举报
  • arx_email
    按照整体折梁计算,在《混凝土设计计算手册》和《混凝土设计构造手册》里面都有计算公式,但是那里的好像都是两边相等的梁计算公式。(具体没看,所以不是太清楚)。建议你用理正软件可以直接计算折梁!
    2008-01-13 18:41:13 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
